查看: 3003|回复: 17
搞不好联想F41A
发表于 2012-6-1 16:34:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个联想F41A的本,拿来待机无电流,开机键无反应。 量8734没有3V5V输出,3脚4脚的开关没有电压,
把PR322拿掉后,3V5V就有了,电阻本身没有问题,这个电阻后极电路是
我下一步怎么搞??拜求师傅们指点指点。。
发表于 2012-6-1 16:59:50 | 只看该作者 �
MAINON把这个电压拉低了,查LM393电路,VS电压,没记错的话,
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 09:47
AM2
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-1 17:00
发表于 2012-6-1 17:11:02 | 只看该作者 �
LZ应该多学习啊,
这是比较基本的问题
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-5 19:57
发表于 2012-6-1 17:21:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-1 17:34:42 | 只看该作者 �
是由PQ47导通后把MAINPWON拉低了。查PQ47的2脚是不是高电平(4.5V或更高),不是的话PQ47管子坏。如果2脚为高电平时,查PU15A(LM393DT)的工作条件和2 3脚是否为2脚大于3脚,是的话PU15A不良。否查2脚3脚的分压电阻是否正常最主要是查PH1  100K的负温度热敏电阻,可能是CPU温度过高保护了。
请问这句话如何理解:“LM393DT)的工作条件和2 3脚是否为2脚大于3脚,是的话PU15A不良”  详情 回复 发表于 2012-6-1 19:16
发表于 2012-6-1 17:51:12 | 只看该作者 �
看看是否PH1坏了,或者LM393的基准出现问题了
发表于 2012-6-1 17:54:41 | 只看该作者 �
我发现F41就爱出这个问题
发表于 2012-6-1 17:55:54 | 只看该作者 �
图纸PU15A 393内有二个比较器,PU15B 5脚6脚没上传图纸,6脚电压比5脚高是高电平输出,反之无输出,图纸上传全点。
发表于 2012-6-1 19:16:13 | 只看该作者 �
奔向未来 发表于 2012-6-1 17:34
是由PQ47导通后把MAINPWON拉低了。查PQ47的2脚是不是高电平(4.5V或更高),不是的话PQ47管子坏。如果2脚为 ...
LM393D是一个比较器 当正大于负时输出高电平 负大于正是输出低电平 2脚为负 3脚为正  详情 回复 发表于 2012-6-1 20:59
发表于 2012-6-1 19:59:45 | 只看该作者 �
都不开机,为啥说温度高保护了
是温度电阻问题 说多了  详情 回复 发表于 2012-6-1 21:01
发表于 2012-6-1 20:19:07 | 只看该作者 �
LZ  现在搞定了没
发表于 2012-6-1 20:25:02 | 只看该作者 �
MAINPWON为低电平 8734不工作,PQ47导通MAINPWON才为低电平。PQ47是N沟道MOS管G极为高电平才导通。G极为高电平说明LM393的1脚输出为高电平,输出高电平LM393需要满足的条件是它的3脚电压大于2脚踩输出高电平。2脚3脚都是有VL供电经电阻分压加到2脚3脚的。
检查一下2脚3脚相连的电阻和电容是否正常  看看LM393的工作电压正常不正常 问题应该就出在这几个地方
发表于 2012-6-1 20:59:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-1 21:01:28 | 只看该作者 �
834004177 发表于 2012-6-1 19:59
都不开机,为啥说温度高保护了
是温度电阻问题  说多了
发表于 2012-6-2 14:34:20 | 只看该作者 �
意思就是当PU15A输出为高的时候3脚必须要大于2脚,这样才能证明PU15A是好的,  如果是2脚大于3脚的话那就说明是PU15A本事坏,懂没?
发表于 2012-6-2 14:39:28 | 只看该作者 �
这是一个CPU温度保护电路,当CPU温度超出限定,PH1这个电阻阻值就会无穷大,从而拉低PU15A3脚,这样PU15A就输出为低。就不会拉低MIANON,也就不会拉低3ON和5ON,  你要检查的是PQ47和PU15A和分压电阻。
发表于 2012-6-5 19:32:28 | 只看该作者 �
板上ph1找半天眼都看花了,在哪?哪位师傅点明下!
发表于 2012-6-5 19:51:00 | 只看该作者 �
这是比较基本的问题
