查看: 960|回复: 0
双敏845d主板问题
发表于 2008-6-28 19:02:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
现象为
不跑代码,
cpu的主时钟和总线时钟全为零,
cpu的复位信号只有0.44v,其他cpu假负载的信号正常
测试pci的复位信号、ide的复位信号、agp的复位信号都是正常,
14.318晶振两端都有正常的1.5v左右的电压,另外pci槽上的诊断卡测出来的频率是72.4949mhz,明显不对,agp和内存上的时钟有正常电压,但无法测试其频率,北桥散热片开机后很快就很热,
我现在怀疑是时钟引起的cpu的复位不正常,另外这款板子的时钟应该不会经过北桥再到cpu吧,另外是不是北桥坏了,因为是它给cpu传输的复位信号呀。
不知我的判断有没有问题。请大师给予指点。
另外有没有谁有这款主板的电路图贡献一下呢,再次感谢啦!!!!!!!!!
