查看: 5418|回复: 31
这种LED电源板哪里有卖 雷击修不了了。。。。
发表于 2012-6-1 15:55:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
找遍淘宝 也没发现有这种板 到哪找啊
这家伙 配件成问题了
发表于 2012-6-1 15:59:53 | 只看该作者 �
尽量修好吧!!说说什么问题,,大家都能帮你分析下
发表于 2012-6-1 16:09:43 | 只看该作者 �
找找有没有的代!
发表于 2012-6-1 16:24:17 | 只看该作者 �
这个  找不到 你修吧 只能试试
发表于 2012-6-1 16:35:16 | 只看该作者 �
就这么点东西,修修吧,能修好的
发表于 2012-6-1 16:38:49 | 只看该作者 �
这是分立的电源 不好修呀
发表于 2012-6-1 17:17:19 | 只看该作者 �
  雷击的坏电源芯片什么的 换了都不行吗 淘宝上找不到 只有找厂家了
发表于 2012-6-1 17:22:39 | 只看该作者 �
这板没有输出电压
发表于 2012-6-1 17:52:43 | 只看该作者 �
独立的电源板  高压板  驱动板   高压板的供电时 驱动板上过来的?   我这有一套这样的  是19液晶上的
发表于 2012-6-1 18:34:46 | 只看该作者 �
这个板子维修很简单呀,就这么几个元件还不好修?
同意楼主: 4.5
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-13 15:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 18:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 15:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 12:06
发表于 2012-6-1 18:46:07 | 只看该作者 �
LED升压板.看板上的标签.贴有35V 330MA.应该是它的参数了.实在修不了,就在网上买别的LED升压条.买输出功率一样的,,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 15:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 11:22
发表于 2012-6-1 18:59:47 | 只看该作者 �
不行,换整套。 悲剧的
发表于 2012-6-1 19:02:18 | 只看该作者 �
雷击的,运气好点的就那些个东西保险,桥堆,开关管 、芯片跟有关的二极管,周边的电阻什么的;
运气不好点的真难说了,查到的都换的,还可能有毛病的
发表于 2012-6-1 19:14:35 | 只看该作者 �
雷击一般都是烧芯片,和开关管,没多少件量一下.
发表于 2012-6-1 19:32:27 | 只看该作者 �
什么牌子,什么型号机用的?
发表于 2012-6-1 19:45:49 | 只看该作者 �
这个应该好修吧,,虽然是LED 但是电源部分 大同小异。 、
;雷击的一般爱坏 开关管,和哪个8脚的电源管理。LD7522什么的。。
故障现象多是没有任何输出电压,找个换上就有输出了
发表于 2012-6-1 21:40:51 | 只看该作者 �
济南 欧亚电子大厦 好多做这个的
发表于 2012-6-1 22:52:29 | 只看该作者 �
这个好像是三色显示器的板子吧 。 好像 我师父正在卖这个板子
发表于 2012-6-2 07:12:46 | 只看该作者 �
这电源不难修呀,量看看哪里坏了,保险,开关管,整流,IC
发表于 2012-6-2 07:34:13 | 只看该作者 �
雷击的看看有没有地放铜箔段了
