查看: 5946|回复: 10
顶星G41主板经常死机怎么办?
发表于 2012-6-1 15:38:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川内江 来自 四川内江
开机有时候能自检通过,有时候不能通过,  而且通过自检进入系统后会死机,
CPU 内存 硬盘都是好的为什么还会死机?
发表于 2012-6-1 15:51:50 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
电源换过没有
发表于 2012-6-1 15:53:47 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
发表于 2012-6-1 16:12:12 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
求解答。。
发表于 2012-6-1 16:14:06 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
加焊下南桥
发表于 2012-6-1 21:34:02 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
刷下BIOS试下
发表于 2012-6-1 21:42:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
清CMOS、刷BIOS、换I/O、加焊SB或重植、再不行换SB!O(∩_∩)O~
发表于 2012-6-1 22:54:09 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
晶振。。电源、
发表于 2012-6-1 22:56:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
用好板代替这块主板组成一个系统,看死机不?一样一样替换,看出现在哪个设备上。
如果是主板的问题,除其它楼主说的,建议把板上的电解电容换一下,主要在VCORE,南北桥附近、内存附近等等,。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-9 11:32
发表于 2012-6-1 23:06:58 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
该板内存供电存在严重设计缺陷  手中有数片板子烧的PCB断线 要把内存插槽附近  主板右上角的一个场管换大点
发表于 2012-6-8 20:46:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感觉应该先刷个BIOS看看
先软后硬
