查看: 4257|回复: 14
ZX-I945LM杂牌跑D2
发表于 2012-6-1 13:00:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始时候跑D2后测得内存电压正常1.8v,经过仔细观察发现CE7(100UF、6.3v)电容底板上有漏液的痕迹,心中暗喜找了个换上,谁知还是跑D2无语,后不理了把它掉到一边,今天拿来一看发现CE7旁边有一个电阻R236(153)已被腐蚀找个好的换上故障依旧,就差桥没有做过了,我快崩溃了。
发表于 2012-6-1 13:01:13 | 只看该作者 �
补充一下其它供电都正常!
发表于 2012-6-1 13:16:48 | 只看该作者 �
d2应该是显示方面的问题
发表于 2012-6-1 13:32:27 | 只看该作者 �
换IO试试···或者用手自摸···
发表于 2012-6-1 13:57:13 | 只看该作者 �
内存还有条件没查呢
发表于 2012-6-1 14:17:03 | 只看该作者 �
对 内存的工作条件还没查完
发表于 2012-6-1 16:35:06 | 只看该作者 �
刷BIOS试试。
发表于 2012-6-2 10:36:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-2 10:37:34 | 只看该作者 �
BIOS刷过!还是一样!
发表于 2012-6-2 10:39:29 | 只看该作者 �
taxuewuhen 发表于 2012-6-1 13:16
d2应该是显示方面的问题
D2是显示方面我真第一次听说,你能不能详细说下?
发表于 2012-6-2 11:49:44 | 只看该作者 �
多刷几个BIOS试试,一般都是BIOS的问题,还有内存VCCSPD。
发表于 2012-6-3 12:29:33 | 只看该作者 �
一般BIOS问题吧
发表于 2012-6-3 12:42:32 | 只看该作者 �
修好了原来在DIM旁边还有一个地方被腐蚀了一条线。
发表于 2012-6-15 15:01:28 | 只看该作者 �
此生此人 发表于 2012-6-1 13:32
换IO试试···或者用手自摸···
这一自摸不要紧 直接胡了
发表于 2012-6-22 09:12:27 | 只看该作者 �
可能是南桥换了好了
