查看: 3327|回复: 18
主板机电路不同
发表于 2012-6-1 11:18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板开机开关,没有反应,绿线喝黑线短接可以通电,请高手指导以及怎么维修,我上图,大家帮帮忙,一个图是故障,两个图,是希望高手告诉在哪里修,本人菜鸟
问题找到了啊,谢谢“荷尖上的蜻蜓”师傅,是I/O的问题
发表于 2012-6-1 11:22:56 | 只看该作者 �
在线等
发表于 2012-6-1 11:37:54 | 只看该作者 �
这个主板应该是Intel810的板子,奔三的cpu。
不上电的话,可以依据Intel的上电时序:可以查VCCRTC、RTCRST#、32.768khz、*VSB、RSMRST#
同意楼主: 5.0
是的 跑时序查吧  发表于 2012-6-2 14:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 22:46
发表于 2012-6-1 11:39:50 | 只看该作者 �
谢谢你,能在图上帮我标一下吗,太专业的我不太动,我QQ383946888
待机电压:最简单的方法就是看诊断卡上的3vsb灯是否常亮(PCI槽的A14脚) VCCRTC:直接量CMOS电压 RTCRST#:清CMOS的跳线帽上可以测量得到,正常应该不低于3V RSMRST#:这个要看电路,具体的要看图纸,不同的厂家  详情 回复 发表于 2012-6-1 11:42
发表于 2012-6-1 11:42:59 | 只看该作者 �
VCCRTC:直接量CMOS电压
RSMRST#:这个要看电路,具体的要看图纸,不同的厂家产生RSMRST#的方式是不同的。
同意楼主: 4.3
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-1 16:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 13:56
发表于 2012-6-1 12:53:45 | 只看该作者 �
告诉你个经验,810主板BIOS电池没电了开不了机的。
同意楼主: 1.7 反对楼主: 2.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-2 17:46
反对楼主: 2
  发表于 2012-6-1 16:42
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-1 14:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 13:56
发表于 2012-6-1 13:30:24 | 只看该作者 �
换个门电路试试
发表于 2012-6-1 14:00:18 | 只看该作者 �
这种板子很耐用的  放下电也许就好了
发表于 2012-6-1 14:14:08 | 只看该作者 �
2003年的风扇既然还那么新啊?
发表于 2012-6-1 14:14:49 | 只看该作者 �
门电路查一下有没有输出
发表于 2012-6-1 14:37:16 | 只看该作者 �
这个应该是主板老化了··
发表于 2012-6-1 14:56:40 | 只看该作者 �
i/o??        求详细思路
发表于 2012-6-1 15:51:39 | 只看该作者 �
楼主去哪找的板子啊。还能找到这么老的板。。。
发表于 2012-6-1 15:59:44 | 只看该作者 �
先看待机条件是否正常
发表于 2012-6-1 16:52:49 | 只看该作者 �
网络的发展给了很多人一个讨论和沟通的平台,这种平台有利有弊;利在大家可以升华自身的技术和累积经验,弊在未入门者或者是直接客户,可以通过这个平台找到大概故障点又或自己处理好故障,而且在这种透明的状态下,维修的成本一目了然。结论:行业与行业,行业与竞争对手的生存空间越来越狭隘。
发表于 2012-6-2 12:49:59 | 只看该作者 �
IO W83627 的吧  开不了机 确认没有短路  待机电压正常  晶振正常 剩下就是IO到 南桥 和 绿线的 路线了
发表于 2012-6-2 12:56:18 | 只看该作者 �
我在想这般有珍藏价值没有
发表于 2012-6-2 17:27:24 | 只看该作者 �
确定是I/O的问题,发烫,手指放不住
发表于 2012-6-2 18:57:46 | 只看该作者 �
IO问题或短线
