查看: 1652|回复: 6
DV3000 集成 L13 没电压 输出南桥发烫
发表于 2012-6-1 09:16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DV3000  集成 L13 没电压 输出南桥发烫,L14 有1.8V L13 1.05没有输出。
发表于 2012-6-1 09:25:22 | 只看该作者 �
测下对地阻值看有短路的地方没有。还有这机器原来是怎么坏的?
发表于 2012-6-1 09:34:30 | 只看该作者 �
先测一下L13看有没有对地短路,有短路就查短路,没短路就查输出1.05这个电压的芯片
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 19:55
发表于 2012-6-1 14:28:01 | 只看该作者 �
客户说插什么卡 烧了主板  换上南桥好了电压1.06 出来了也不发烫了,但电流到了0.77生不上了。换内存也不行 ,估计内存没供电 ,我早测测
发表于 2012-6-1 17:30:53 | 只看该作者 �
是不是USB有短路啊,查查相关电路
发表于 2012-6-1 18:57:43 | 只看该作者 �
内存1.8正常 是不是南桥换的有问题?
发表于 2012-6-1 19:26:27 | 只看该作者 �
有短路的吧
