查看: 4998|回复: 24
三星R32清灰的悲剧
发表于 2012-5-31 21:36:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
昨天下午接一台三星R32,说是风扇不转了。能亮机。接过来三下五除二拆机检查风扇,哎呀那个灰尘啊太多,黑黑的厚厚的,板上、风扇、散热片全是。我也不知道他的电脑放在哪用。用气泵猛吹一气,那才像个样了,加硅胶加油,风扇转了,装机准备收钱,但是悲剧发生了,电流上到0.9不动,不亮机了,这个悲催啊!但还是要搞亮交给客户啊,此时快到下班时间了,就叫人明天来拿,今天上班就搞这台霉机器,怀疑是不是散热不好显卡虚了,烤了下再试,还真亮了。装机再试,不亮,再试又亮,还试不亮。心都凉了。不亮时测各电感电压均正常,没思路了,请大家赐个招,(我是新手,实习中!)
发表于 2012-5-31 21:49:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是装机的时候引起短路了,你一个一个装,应该能找出故障点
发表于 2012-5-31 21:52:47 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
呵呵~
    笔记本不能用气泵吹的    那玩意太猛了~
  换过内存了么~     或者植下显卡!
发表于 2012-5-31 21:55:13 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
三星的板子本来很薄,拆机的时候要注意一下,如果主板变形会导致桥虚焊,严重的会掉点的,建议把显卡拿下来看看,再就是楼主拆机器之前不开机吗,万一拆开之前就是坏的呢,这种情况很多的,主要是客户不懂,以为清理后会好的,也有之前本来不太稳定的机器,碰到这种就很霉啦,免费修吧!
发表于 2012-5-31 21:56:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
老本 不经折腾 楼主买个板子吧才150
发表于 2012-5-31 21:58:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你这个应该就是没有装好 慢慢装 注意下装的顺序 装的不顺也会不亮的 如果裸板亮装上不亮就是没装好 一步一步测着装吧 。
发表于 2012-5-31 22:01:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看看是不是待机键装的时候压到了
发表于 2012-5-31 22:04:17 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
发表于 2012-5-31 22:06:04 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
thcloud 发表于 2012-5-31 21:56
老本 不经折腾 楼主买个板子吧才150
清个灰我才收三十,再买个板一百五给他吗?
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
  发表于 2012-6-3 09:45
发表于 2012-5-31 22:07:54 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
Baity 发表于 2012-5-31 21:55
三星的板子本来很薄,拆机的时候要注意一下,如果主板变形会导致桥虚焊,严重的会掉点的,建议把显卡拿下来 ...
拆机前是能开机能亮的,就是后来不亮了,才悲剧的呀
发表于 2012-5-31 22:09:55 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
①辈子守擭妳 发表于 2012-5-31 21:52
呵呵~
    笔记本不能用气泵吹的    那玩意太猛了~
  换过内存了么~     或者植下显卡!
气泵是有点太猛,平时吹吹也没事呀,内存换过,是要考虑植下显卡
发表于 2012-5-31 22:11:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
南桥引起的故障吧,加焊南桥试试。
发表于 2012-5-31 22:18:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
清灰的机器注意的事蛮多的。
发表于 2012-5-31 22:20:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
lz你真有才、
发表于 2012-5-31 23:03:32 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
怀疑你的气泵是不是有水  以前有客户也是  把机子拆开后用气泵吹  结果  也是杯具一个
发表于 2012-5-31 23:13:21 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主气泵是有水的 不是有专门的鼓风机呀我都有一个 很好用
发表于 2012-5-31 23:38:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你拆之前没有测试过吗?
发表于 2012-6-1 00:05:28 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
机器是不是摔过哦
发表于 2012-6-2 21:39:25 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
放了一天,能亮了,赶户交差,阿弥陀佛!{:soso_e113:}
发表于 2012-6-2 21:42:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那是怎么好的呢???重置额显卡了吗 ?三星板子好薄
