查看: 3142|回复: 17
运气不是一般的好
发表于 2012-5-31 20:13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
接一主机维修,用户反映按开关没有反映。接过手,故障如顾客所说。报价后,客户留下机器离开。
首先测量电源线,220V正常,把电源连接主板,硬盘的线全拔了,镊子短接绿线,我晕,怎么能启动呢,量各组电压,完全正常啊。装上去,还是不触发,清BIOS,清灰,还是老样子。
无思路了,拆下电源,还是能触发,我再装上,咦,怎么可以触发了,仔细检查,原来是我把24针主供电只插好了20针。马上实验,装24针,不触发,装20针,使用完全正常,纠结了。不过拷机一下午,木有一点问题,电话通知客户取机,收钱收工。
再说说用户的配置,AMD闪龙3500+,双敏NF4主板,7300GT显卡,鑫谷350电源
同意楼主: 4.0
应该还是有问题吧,插20针也可以开机用呀。  发表于 2012-5-31 21:18
发表于 2012-5-31 20:25:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这问题  能赚 多少钱
事先都跟客户报好价了。 难道你回头还跟客户说少插个4P插头就修好了呀  详情 回复 发表于 2012-5-31 20:38
发表于 2012-5-31 20:38:03 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
同意楼主: 5.0
要我的话,跟客人说主板坏了,换板!你怎麽不确定故障就报价呀?要是主板烧了,你也按原来的报价修?  发表于 2012-7-23 15:16
同意楼主: 5
既然已经报好价了,当然就按原来价收了。  发表于 2012-6-4 08:49
兄弟,懂得起哈  发表于 2012-5-31 20:50
发表于 2012-5-31 20:40:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
客户拿台主机来有些开关线没插得   CPU辅助供电煤插得   都有呀
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 20:53
这个不一样哈,的确是有故障  发表于 2012-5-31 20:50
发表于 2012-5-31 20:52:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
运气不是一般的好,,不过有些只插20P也是可以的,,
发表于 2012-5-31 20:56:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
到底为什么还是没有查出来。
修到能用就行了呗,管那么多干嘛,客户说的是不开机,我就给他修开机就行了嘛  发表于 2012-5-31 21:01
发表于 2012-5-31 22:00:28 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这样也叫维修好 ,佩服啊 。
发表于 2012-6-1 02:15:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
修不开机一般报价多少钱
发表于 2012-6-1 09:56:14 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
我修机用的电源是20针的, 目前还没碰到缺四针不开机的板子
发表于 2012-6-1 10:05:42 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
。。。。我自己用的就有这个问题 24 针 不开机   20针就能用  用了 3年了 没问题
发表于 2012-6-1 15:41:49 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
上次也碰了一个这种问题的,反正不插那4针能用就得了
发表于 2012-6-3 16:18:48 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
呵呵。。。能用就 好!维修这行啊有 时是得寻根问底,有时候啊也要难得糊涂!
我感觉,不明白的故障,总是要搞明白的好,这是对客户负责,跟提高自已的技术有帮助的,何乐不为?就算客户急用也可以换个新的,留下来自己研究  发表于 2012-7-1 17:52
发表于 2012-6-4 08:51:33 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
市面上的主板大部分20PIN的电源都可以用的。
发表于 2012-6-4 09:06:26 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个问题修修 30?50?80?
30吧!!!
发表于 2012-7-1 17:09:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这样也叫维修好 ,佩服啊 。钱真好赚
发表于 2012-7-1 17:49:29 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我见过有人拿一部机来修,24针的电源接头被剪掉4针了,大概也是楼主所说的处理结果。我试过用20针的台达插24针的都能开机
发表于 2012-7-23 15:17:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
24针的主板,插20针都能正常用的
发表于 2012-7-23 15:57:05 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是不是电源的问题啊?
