查看: 5655|回复: 42
都是吸锡线惹的祸
发表于 2012-5-31 19:44:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图吸锡线趟过去之后就这样了,除了用阻焊剂来修复,还可有什么来替代阻焊剂????????指甲油行吗???
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
应该是CPU座吧?  发表于 2012-6-1 18:52
发表于 2012-5-31 20:04:54 | 只看该作者 �
如果是PCB保护层破坏了导致的,可以用绿油来隔离啊,问题不是很大
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 19:39
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-1 17:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 17:03
发表于 2012-5-31 20:06:26 | 只看该作者 �
都是地线不用处理
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
高手啊  发表于 2012-6-7 17:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 16:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 15:15
同意楼主: 5
人家说的是地线(GND)不是地址(Address)  发表于 2012-6-1 18:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 15:44
同意楼主: 5
厉害,这怎么看出来是地址线的  发表于 2012-6-1 12:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 10:51
同意楼主: 5
你太厉害了  发表于 2012-5-31 20:38
你从哪里看出来是地线?  发表于 2012-5-31 20:23
发表于 2012-5-31 20:27:45 | 只看该作者 �
吸锡线使用没掌握要领,并且电烙铁温度过低。
烙铁温度低容易掉点,温度太高掉皮,太难整!!!!!!!  发表于 2012-5-31 20:32
发表于 2012-5-31 20:37:33 | 只看该作者 �
拖这样的一般都要温度高些。另外,吸锡线也要细点儿,薄点儿的好整。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 18:48
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-31 23:10
发表于 2012-5-31 20:38:33 | 只看该作者 �
那三个点本来就是连在一起的吧,不用处理
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 16:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 15:45
发表于 2012-5-31 20:40:07 | 只看该作者 �
找个图纸或者点位图看看 有可能是都是接地的
不是,掉皮的白点对地32欧,是接VCORE的,我怀疑接VCORE的电流较大烧的,不是吸锡线趟的。可能冤枉我自己了。  详情 回复 发表于 2012-5-31 20:47
发表于 2012-5-31 20:41:28 | 只看该作者 �
多找废板练,总不能每次都补吧,练到炉火纯青了就不会掉阻焊漆了,拖的时候上点焊油润滑,这样可以降低熔点又不容易掉漆。特别是温度高的时候,烙铁不能长时间停一个地方,要不然会掉漆。拖不动不能硬拖,烙铁温度低的话,焊盘和吸锡线连一起,锡没到熔点就拖,一用力就会掉点的
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-1 17:43
同意楼主: 5
是的需要多练习,,  发表于 2012-5-31 21:38
发表于 2012-5-31 20:41:51 | 只看该作者 �
主板上的焊点不需要用吸锡线来拖,直接用烙铁拖,上面有一点点不影响的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也是按楼主说的直接用烙铁拖的,拖完之后看上面的锡还有小包包,就用吸锡线来趟一下,就成上面那样了。  发表于 2012-6-18 14:25
同意楼主: 5
我也这么干,焊盘一般拖匀就行,芯片要用吸锡线。  发表于 2012-6-1 18:51
AM2
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 15:46
发表于 2012-5-31 20:46:53 | 只看该作者 �
如果是地 几个没事多了最好都补漆 不补亮了也可能不稳定
发表于 2012-5-31 20:47:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-31 21:02:53 | 只看该作者 �
断线我才拿绿漆补的 这样都是植好球直接做上去 没有影响的 下次托的时候 温柔点
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意。  发表于 2012-6-18 14:25
发表于 2012-5-31 21:29:07 | 只看该作者 �
用绿油补上就行啦,没有什么大事。
发表于 2012-5-31 21:34:26 | 只看该作者 �
额,有点懂楼主的意思了,他看那一片大的地方本来的绝缘漆没有了,怕上锡焊的时候跟旁边不该连的焊一起的,想问多余的能不能用什么阻焊剂挡住,或是什么办法能有这效果
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
完全正确,聪明。  发表于 2012-6-1 19:52
发表于 2012-5-31 21:39:24 | 只看该作者 �
用绿油来处理
发表于 2012-5-31 22:10:25 | 只看该作者 �
没遇见过、
发表于 2012-5-31 22:14:17 | 只看该作者 �
下面的走线本来就是连着的吧。。
发表于 2012-5-31 22:20:57 | 只看该作者 �
不用管他,都是连在一起的,我像你这样,都没有管
发表于 2012-5-31 22:25:00 | 只看该作者 �
用烙铁就行了,怎么还用吸锡线
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
现在做桥什么的,都不用锡线了,直接用烙铁拖下,这样还比较容易做好  发表于 2012-6-7 19:21
同意楼主: 4
我看着不太平,就用线和烙铁拖了一下,就成这样了。  发表于 2012-5-31 22:37
发表于 2012-5-31 22:38:23 | 只看该作者 �
没见过哦 看你们是怎么解决的!
