查看: 2022|回复: 9
G455.怪!怪!怪
发表于 2012-5-31 17:32:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台G455,来时不加电,是U33的+3VALW转+3VS后继对地了。就调了个2.5V的电压去烧,电流一下就上升到5.32A,马上去摸哪个芯片发热,可摸来摸去,除了接线的U33有点发热外,还真没有摸到,看下电流,0.32,怎么又下降了,心想这下可惨了,不会是板层内烧线了吧?拔了电源,把板子仔仔细细全看了一遍,没发现有烧的痕迹,唉,不烧也烧了,总得看看是怎么个情况吧,把电源调到8V插上电源,没反应,慢慢调高,当调到19V时,哇,不但加电,还亮机了。真不可思议,马上装系统拷机,都一天了,一切正常。请高手们说说讨论下?这是怎么一回事?还有没有人碰到过?
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
临湘极光电脑 + 1 神马都是浮云
发表于 2012-5-31 17:40:54 | 只看该作者 �
把短路的电容烧断了
同意楼主: 3.4
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-1 12:02
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-1 09:07
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-31 18:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 17:57
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-31 17:44
发表于 2012-5-31 17:55:38 | 只看该作者 �
哈哈,也有可能哦
发表于 2012-5-31 17:56:19 | 只看该作者 �
你查查CPU后面的电容 !看看是否正常。还有隔离保护是否正常!
发表于 2012-5-31 17:59:41 | 只看该作者 �
还有这种? 额。。。佩服楼主啊 这也行。。
发表于 2012-5-31 18:18:45 | 只看该作者 �
先用恒流烧
发表于 2012-6-1 00:33:25 | 只看该作者 �
把短路烧断开了,估计是
发表于 2012-6-1 07:44:32 | 只看该作者 �
我也遇到一台455机器~跑电流1.2几~然后掉电~什么电压都产生了不知道怎么修了
发表于 2012-6-1 11:48:17 | 只看该作者 �
有电容先短路,大电流上去又开路了,大慨在19v附近的丿其中一个
发表于 2012-6-1 11:51:04 | 只看该作者 �
运气真好啊
