查看: 3972|回复: 16
圈中的几个信号是什么信号,从哪里来的。
发表于 2012-5-31 17:07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
圈中的几个信号是什么信号,从哪里来的。
不胜感激
发表于 2012-5-31 18:24:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
I2C_SCL,I2C_SDA是屏的EDID
USB20_N3,USB20_P3是前置摄像头的
其余的是控制背光的,估计这台机子是LED屏的
发表于 2012-5-31 19:19:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你能找到这个引脚定义,难道就不能从图纸里找到信号来源吗,搜索一下就找到了
发表于 2012-5-31 21:06:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不知道,不过现在知道了
发表于 2012-5-31 21:36:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主这个软件用的好啊!
第34Pin引脚信号,是从第18页图纸过来的,信号网络名,就为你表示的网络名。
第32pin引脚信号,也是从第18页图纸过来的,信号网络名,就是为你标示的网络名
第39pin引脚信号,是从第36页图纸过来的,信号网络名,就是你标示的网络名
第37pin引脚信号,是从第36页过来的,然后经过电阻,从36页过来的网络名为:INVBT_PWM
第4pin引脚信号,是从第27页过来的,经过电阻,从27页过来的网络名为:USB20_N3
第2pin引脚信号,是从第27页过来的,经过电阻,凑够27页过来的网络名为:USB20_P3
发表于 2012-5-31 21:46:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个什么时候有电压啊?INVBT_PWM,什么信号呢
对了,lcdvdd,是插上屏之后,显卡发出的电压,不插屏没有电压是吧
发表于 2012-5-31 21:50:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  LZ应该首先得认识这几个信号的含义,这个是屏线主板那端的接口。
PWR_B+  高压条供电,B+公共端来的。其余的楼上的都说了。。
发表于 2012-6-2 17:23:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
INVBT_PWM估计没是调光信号,DISPOFF#是高压条使能,看错了,这个是LCD屏的
发表于 2012-6-2 17:24:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
lcdvdd是在读EDID后才有电压,你可以试试只接EDID ROM,不接屏,依然是有电压的
发表于 2012-6-3 16:17:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了...........
发表于 2012-6-3 16:57:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不懂,学习了
发表于 2012-6-3 17:07:25 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
谢谢分享 学习了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
qun526643604 -5 请说点对大家有用的话,谢谢
发表于 2012-6-3 18:56:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
什么是;edid rom啊?是屏上的码片吗?还是什么东西。请指导
补充内容 (2012-6-4 11:32):
回答我啊
发表于 2012-6-3 19:00:10 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
看电路图一直是我最纠结的问题 。。。
发表于 2012-6-21 23:20:47 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是屏上的码片
发表于 2012-6-21 23:33:21 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
不知道你说的码片是什么意思。EDID ROM是存储LED厂商型号和LED参数,如果这个EDID有问题会影响到显示解析度不良。
发表于 2012-6-21 23:41:47 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主的电路图的信号名称还是有点模糊啊
