查看: 4734|回复: 21
关于待机3.3V的
发表于 2012-5-31 16:38:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张945GC-M   L-I945GC  待机没有3.3V。主板上面没有发烫的芯片。网卡也不发烫。拆了也是如此、。、希望知道的各位指导下,在下没辙了、
拆掉南桥的散热片,看看南桥热吗?  发表于 2012-6-1 07:30
查一下3.3对地短路没有,有的话南桥挂可能性大  发表于 2012-5-31 19:46
发表于 2012-5-31 17:16:02 | 只看该作者 �
3.3V待机是由5VSB经过三端稳压管转换来的山寨几用的 是1117
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
直接找1117输出端,,  发表于 2012-5-31 21:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 21:28
同意楼上说法!  详情 回复 发表于 2012-5-31 18:06
发表于 2012-5-31 17:26:25 | 只看该作者 �
测不出来么  实在不行拆
发表于 2012-5-31 17:52:26 | 只看该作者 �
看看有没有断线 从紫5v开始入手
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 14:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 18:06
发表于 2012-5-31 17:57:07 | 只看该作者 �
是的,只能简单地回答从5VSB查起了
发表于 2012-5-31 17:57:31 | 只看该作者 �
你这板是不是联想机子的?看上去好象是联想945的板~
发表于 2012-5-31 18:06:45 | 只看该作者 �
打打3VSB的值吧,看是不是断线了
发表于 2012-5-31 18:06:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-31 18:08:45 | 只看该作者 �
先换电源,再跑紫5V线路
发表于 2012-5-31 19:47:05 | 只看该作者 �
楼主把板子立起来,垂直照一张,大点的图,有人会告诉你拆换哪个元件??
发表于 2012-5-31 20:09:33 | 只看该作者 �
打一阻值 排除短路的可能 再一步一步去检测 南 北桥 CPU 内存 供电了
发表于 2012-5-31 21:17:25 | 只看该作者 �
无3.3VSB 这个不难修 不行就跑A14线路 看看通 哪里 没有3.3SB 只要阻值不短路 都能修起来的
发表于 2012-5-31 21:29:06 | 只看该作者 �
这种板一般有双路供电的!要有图纸才好办事
发表于 2012-5-31 22:03:42 | 只看该作者 �
测一下北桥附近的管子
发表于 2012-5-31 22:03:47 | 只看该作者 �
说说你的型号我给你传个图纸,带个图纸的软件 自己就可以慢慢的学习啦。
发表于 2012-6-1 01:23:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打一下阻值,没有短路跑下线路大部分是5VSB通过1117和1084转换过来的!
发表于 2012-6-1 09:43:14 | 只看该作者 �
用短路法,一脚接地,一脚去触碰I/O的所有引脚
发表于 2012-6-1 11:38:58 | 只看该作者 �
先要找准哪里应该有3.3,然后再跑线路了。
最好不要管待机的。直接看开机插针上有没有电压。然后跑线路。
发表于 2012-6-1 12:16:01 | 只看该作者 �
看这像联想的找个图纸应该很好查
发表于 2012-6-1 14:31:31 | 只看该作者 �
没有3。3 南桥会烫手的
