查看: 3564|回复: 7
显示器不亮电压不稳
发表于 2012-5-31 16:28:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上电以后400V大电容滴滴滴响是什么坏了
发表于 2012-5-31 23:45:08 | 只看该作者 �
看来楼主对电源还不太解,还是去买本书看看吧!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-31 16:52:11 | 只看该作者 �
电容会响吗?可能是开关变压器低频振荡的声音,电源进入保护状态了吧?检查负载有无短路?
发表于 2012-5-31 16:52:18 | 只看该作者 �
不太可能吧??电容不会响的吧!!除非是变压器
发表于 2012-5-31 16:56:26 | 只看该作者 �
先把大电容换了,他的鼓包、漏液、容量不足,漏电都会引起变压器的尖声嘯叫
发表于 2012-5-31 17:44:16 | 只看该作者 �
电源指示灯一闪一闪的
发表于 2012-5-31 20:24:46 | 只看该作者 �
什么牌子什么型号的?是变压器响吧?
发表于 2012-6-1 08:29:40 | 只看该作者 �
谢谢大家问题已解决原来是符合二极管作怪
