查看: 5729|回复: 42
HP 500短路无法开机 笔记本维修一例
发表于 2012-5-31 16:17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
机器 HP500
板号   LA-3361P
拿来客户用好好的不能开机,接手检测,不能触发。。。
HP 不能触发的 修的也不少  报价 拆机 (客户有事走了 等会来取机)
一边拆 一边闻到一股烧焦的味道  我心里想  千万不要烧洞  不然就白接了
拆开看到麦拉烧焦了 下面的PQ4 烧成灰了  镊子一碰就下来半边  把PQ4取下 量了一下板子 是短路的  看下图  不应该啊 可能别的地方也有短路的
量了下PR9也是短路的  烧机法没用 烧了半天 没有热的  可能负载太多  只能一个一个测  一个一个拆 拆到旁边的 C286 有极性电容时  不短路  上电触发 瞬间电流会变很大 掉电 不行 后级还有短的。。。
PQ21 和PQ25  短 不过都是上管  阻值是0
换了 接着上电  整个板子 全部发烫 郁闷  怎么这么多问题  发热源 找到了  一:北桥 二 时钟芯片  三 PL9  四 局部其他地方 没怎么不敢摸  怕烫着   先简单的来 换个时钟 偷懒 换了是误杀  不能这样修  会把问题扩大  呵呵
量了北桥的供电电感  L7  短的 烧机 北桥发烫
换了  不烫了  上电  电流跑到0.6左右  缺电压 内存SYSON  缺这个使能信号
这个信号没有的话  SYSON#肯定也不会有  这样会导致 一:内存没有供电 二:USB不能使用
这个信号时从KB出来的  这个板子有两个  一个是KB 一个是IO (双子座???)  这个信号要是具备的话  南桥要个KB一个信号 自身还有几个信号 (真不知什么信号  老师讲 上课没听) 只有在下拉电压转化之前 使用一下  USB嘛  就直接加个保险 飞过来 缺点就是  没开机  鼠标就会亮
虽然修好了  但是感觉自己要学的东西真是多呀
上面好多东西 我不敢保证我说的数对的 希望老手指正  否则我就会误导新手  勿喷  不求表扬  只求加点分  我的分实在是没了呀  下图纸 下不了呀。。。。
补充内容 (2012-6-1 12:25):
也不加分 啊啊啊啊。。。。。。
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 11:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 11:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 11:32
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-7 11:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 22:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 18:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 11:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 11:10
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-1 21:48
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-31 21:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 20:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 20:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 16:48
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
mr`liu + 5
穆杰 + 5
我来修一下 + 5 修好了不容易,继续加油!
发表于 2012-5-31 16:36:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
修好了就行   不过写的真的不怎么样
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 11:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 11:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 01:26
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-2 11:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 13:54
过奖了啦  详情 回复 发表于 2012-5-31 18:18
哥哥 我还没有编辑好 你的速度真快 不比沙发的慢多少  发表于 2012-5-31 17:11
发表于 2012-5-31 16:43:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
呵呵LZ  报价多少啊  维修过程大概使用多少的时间  换完外伤  就没在检测下 其他有没有短路直接上电看电流哈  呵呵
先报价200 感觉坏的东西多 在点亮的时候 我又加了100 说换北桥 肯定好了  发表于 2012-6-1 13:53
发表于 2012-5-31 16:45:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2012-5-31 18:18:40 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
chen514177 发表于 2012-5-31 16:36
修好了就行   不过写的真的不怎么样
   过奖了啦
发表于 2012-5-31 18:50:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你还算挺厉害的嘛!!!!我是很难查出来!!
发表于 2012-5-31 19:57:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上课没好好听都这吗厉害了,那好好听一下会是什么样?
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 11:49
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-1 10:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 20:24
发表于 2012-5-31 20:54:40 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
         用的好好,一坏就坏一片啊 这么吓人!
发表于 2012-5-31 20:57:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样都可以修了,还不错呢
发表于 2012-6-1 12:20:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
晕   没有一个人加分
发表于 2012-6-1 12:27:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
你真列害拆了这么多东西,不过修好了就行。
发表于 2012-6-1 13:25:08 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
修好了就行   不过写的真的不怎么样
╮(╯▽╰)╭ 打击啊  发表于 2012-6-1 13:50
发表于 2012-6-1 16:02:59 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
坏的还挺多的 不过楼主挺细心的
发表于 2012-6-1 17:05:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
还是挺厉害的  各个脚位都懂  我现在是想学 看看那么多脚位定义 头都有点大 不知从何弄起啊
发表于 2012-6-2 09:24:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
总算修好,不容易呀
发表于 2012-6-2 09:39:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看的都没有头绪~!思路不明了~!
发表于 2012-6-2 09:53:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
SYSON这个信号怎么修好的?
这个信号时KB 发出的  发表于 2012-6-2 10:02
发表于 2012-6-2 10:11:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换了KB就好了吗?贴发的太不详细了。
额 自己看下 我换的东西  发表于 2012-6-2 10:57
发表于 2012-6-2 10:16:29 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
好艰难的维修过程啊?我最喜欢的就是一个保险丝或者一个电容短路 烧机就出来了
第一个确实是 NEC 电容坏了  发表于 2012-6-2 10:58
发表于 2012-6-2 10:19:01 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
这就叫传说中的组装机
