查看: 24801|回复: 16
开机出现:Non-system disk or disk error,replace and strike any key when ready
发表于 2012-5-31 15:51:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台COMPAQ  Evo N620c  接手后一看,开机显示:Non-system disk or disk error,replace and strike any key when ready。准备把硬盘取出来检测一下,取下来后一看有浸水的痕迹。好吧,把主板拆开,确实有几处浸水的痕迹,有几个芯片引脚都给腐蚀了,处理后,测主板上硬盘接口引脚,供电和复位都有但是PDD引脚没有电压(没示波器,用万用表测),我是新手,我想PDD应
该是有电压的。
我不知道,这个PDD是不是数据传输,有没有什么开启信号什么的。我还给硬盘重新分了区,装了系统,开机还是出现:Non-system disk or disk error,replace and strike any key when ready。求高手们指点怎么处理。
发表于 2012-5-31 16:02:02 | 只看该作者 �
你是在哪里分的区?别的机器上吗
发表于 2012-5-31 16:10:27 | 只看该作者 �
看看机子认到硬盘了没有
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
qun526643604 -5 对不起,他装系统了,格式了。您不看题目
发表于 2012-5-31 16:15:30 | 只看该作者 �
硬盘如果确定没有问题的话,那就是硬盘接口电路问题了,检测下先了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 19:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 16:45
发表于 2012-5-31 16:21:36 | 只看该作者 �
先接在别的机器里确认能引导
发表于 2012-5-31 16:24:56 | 只看该作者 �
应该是硬盘的问题大点
发表于 2012-5-31 16:37:06 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-31 16:37:46 | 只看该作者 �
chen514177 发表于 2012-5-31 16:10
看看机子认到硬盘了没有
BIOS进不去,一开机就出现:Non-system disk or disk error,replace and strike any key when ready
拔掉硬盘可不可以进??  详情 回复 发表于 2012-5-31 18:20
发表于 2012-5-31 16:41:01 | 只看该作者 �
硬盘是没问题, 接口就量了供电和复位,都是有电的,上面的那个图中还有那些是要测量的?PDD没有电压,是南桥的问题么?
发表于 2012-5-31 16:44:35 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2012-5-31 16:21
先接在别的机器里确认能引导
在其他机子上能进系统,硬盘是没问题,如帖子中所写,供电和复位都有电压,PDD没有电压,其他的没量,不知道如何进行下去了
发表于 2012-5-31 16:47:09 | 只看该作者 �
看来问题是出在借口电路上了。建议楼主检查每一根借口线的供电或连接状况,有虚焊的补焊,又断线的布线,应该没有太大问题的。祝你成功!
发表于 2012-5-31 17:28:53 | 只看该作者 �
好了吗楼主,告诉大家啊。张张见识
发表于 2012-5-31 18:20:31 | 只看该作者 �
拔掉硬盘可不可以进??
发表于 2012-5-31 19:32:13 | 只看该作者 �
首先,看看你的光驱里面是不是有光盘没有取出,如有,拿出光盘,重启电脑!!
如果光驱里面没有光盘,你没有设置过BIOS的话,就不用设置启动顺序的,那你就把硬盘后盖打开取下硬盘在安装回去(操作之前,拔掉电源和电池)。在启动电脑看怎么样,要是还是不行,重装系统看看,要是不能重装系统,估计你的硬盘有问题了!!
发表于 2012-5-31 20:12:55 | 只看该作者 �
从你给出的图纸上看,这个PDD就是信号(signals are)他是有3/5V的电压。
发表于 2012-6-1 13:14:08 | 只看该作者 �
chen514177 发表于 2012-5-31 18:20
拔掉硬盘可不可以进??
就是出现:Non-system disk or disk error,replace and strike any key when ready
进不了BIOS
发表于 2012-6-1 15:07:17 | 只看该作者 �
做GHOST的系统吗?
