查看: 4676|回复: 23
ASUS主板 M2N-MX SE 正常使用,不能关电,这是为什么呢?
发表于 2012-5-31 10:47:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
一ASUS M2N-MX SE ,开机正常得很,完全进系统都正常使用,但点关机后,程序全部关掉,但CPU风扇,电源风扇仍转。现在已刷了几个版本BIOS了,南桥也加焊过了。故障依旧。这到底是为什么呀?哪位大虾知道具体原因?帮忙分析一下问题出在哪儿?不胜感谢。
看看主板上哪些电压没了,内存,桥供电,CPU供电之类的,应该是关机时序路上出问题了  发表于 2012-5-31 19:00
串路了,  发表于 2012-5-31 12:53
发表于 2012-5-31 10:59:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
风扇是由I/O控制,把I/O换下看看,等你消息
发表于 2012-5-31 11:04:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
噢~~看错了,系统可以关闭是吧?
是的,能正常关闭系统。而电源风扇,CPU风扇则一直转。  发表于 2012-5-31 11:50
发表于 2012-5-31 11:15:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
IO的成分大些,试验更换它
测试过程正在进行中。。。。。。。。请稍侯。  发表于 2012-5-31 11:51
发表于 2012-5-31 11:38:30 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
IO吧,我也遇见过
嗯。我现在就开始动手干它。  发表于 2012-5-31 11:51
发表于 2012-5-31 11:53:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2012-5-31 12:00:13 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
8712F-S这个IO很容易坏的
换了一样的IO,结果还是一样。  发表于 2012-5-31 12:12
发表于 2012-5-31 12:03:03 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主的诊断卡很强大
一直就用的这种诊断卡。这种卡方便。不象很多诊断卡用在机箱里无法认别或是不好识别。这种是可从正上方都能看到的。  发表于 2012-5-31 12:11
发表于 2012-5-31 12:09:35 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
恭喜楼上各位参与者。换了8712F-S,结果还是一样的。能进系统,关不掉风扇。
发表于 2012-5-31 12:12:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
NVIDIV的开机时序,用逆向思维修
PCI复位
EHTVDD_EN
1.2V_HT
HT_VLD
CPUVDD_EN
CPU供电
CPU_VLD
时钟
SLP_S3#
发表于 2012-5-31 12:12:59 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
查一下5VSB电路 特别是U口供电的5V 5VSB转换电路 一般都是这个问题
发表于 2012-5-31 12:13:56 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
PWM芯片 更换试下
发表于 2012-5-31 12:30:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也有这样一个机器,是联想的,运行正常,可是关机后情况一样,坐等答案
发表于 2012-5-31 13:37:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换IO吧!
会员138182 该用户已被删除
15#
发表于 2012-5-31 14:55:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一切 按套路来 查nv的关机时序
发表于 2012-5-31 15:26:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我遇到过这种故障,说出来仅供参考,不一定和你的主板问题是同一故障。这故障出现在斯巴达克主板上,当时是这块主板I/O块了,陶宝上邮寄等件。随后修另一块主板,网卡芯片坏了,正好这块斯巴达克主板的网卡芯片是一样的,拆下来换到另一块主板上,好了。元件到了后换上,能正常开机了,但是不能关机,关机后屏灭,风扇却正常转。以为买来的I/O是坏的呢。将原来 的网卡芯片换回这台主板上,确能正常开关机了。我想是不是有些I/O芯片有一种功能 :就是关机前有些芯片没有挂起,检测不到就不让主板关机呢。不知想的对不对?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 22:39
恩,祝你成功,早日修复!!  详情 回复 发表于 2012-5-31 20:34
好思路。我明天试一下网卡芯片看看。我目前还有点儿怀颖75232芯片有问题。明天一样一样试。BIOS,IO都干过了。再干其它的。  发表于 2012-5-31 20:31
发表于 2012-5-31 16:09:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我遇到过。。呵呵。。。我换了跟COMS跳线解决...
CMOS跳线试过了的。反过来接的话不会触发。  发表于 2012-5-31 20:32
发表于 2012-5-31 18:58:46 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
楼主看下开关的5V电压连到哪个地方去了。慢慢跑电路
发表于 2012-5-31 19:01:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个是个有难度的问题。明天先看看外围芯片  发表于 2012-5-31 20:33
发表于 2012-5-31 19:18:39 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
IO及连线到南桥
