查看: 3066|回复: 9
谁知道智能巡检器ZD930C的内置电池的电压时多少?
发表于 2012-5-31 10:21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-5-31 11:46:34 | 只看该作者 �
废话不是3.3么???????????
谁说一定是3.3呀?1.5V不行呀?  发表于 2012-5-31 21:57
发表于 2012-5-31 15:23:47 | 只看该作者 �
不一定是3.3噢, 看电池型号查一下
发表于 2012-5-31 18:23:53 | 只看该作者 �
拆下来测量一下就知道了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
宇光 -2 严禁灌水
发表于 2012-5-31 21:10:45 | 只看该作者 �
电池上面没型号?用万用表量下电压啊
发表于 2012-6-1 09:08:14 | 只看该作者 �
到我的手里的时候,电池已经没了
发表于 2012-6-1 09:44:44 | 只看该作者 �
直接上个CR2032就可以了
发表于 2012-6-1 09:56:44 | 只看该作者 �
你看是做什么用呗
要是保存信息 或者时间的话  就是3v
发表于 2012-6-2 08:38:32 | 只看该作者 �
因为那个位置只能放普通纽扣电池的 样子,但是接电源的时候测此处的电压为2.8V左右,所以迷茫中
电池电压低于2.8的话就给电池充电了 。判断应该是1.5的电池,而且共阴极的二极管反向击穿。不知道和主板的电池工作原理一样不一样 。电池去掉的原因应该是二极管坏了 ,把电池也弄坏了。电池所以去掉了。  详情 回复 发表于 2012-6-7 19:42
发表于 2012-6-7 19:42:59 | 只看该作者 �
