查看: 1652|回复: 7
请教高手一个关于3V,5V维修的问题
发表于 2012-5-31 08:39:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    在维修没有3V,5V的主板,量3V,5V芯片的主供电和高端管的D极,如果这两个都有19v的电压,那么可以确定是芯片坏了吗?如果3V,5V有一个,按开机没有反应,并且另一个电压也没有,那么也可以这样判断吗?
发表于 2012-5-31 08:58:45 | 只看该作者 �
没那么简单的 查它的供电芯片 引脚定义 一步一步去处理了
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 09:05
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-31 09:00
发表于 2012-5-31 09:02:52 | 只看该作者 �
慢慢查啊    没那么简单就说清楚啊
发表于 2012-5-31 09:08:07 | 只看该作者 �
有些供电有了,要看基准电压是否出来没有
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 09:09
发表于 2012-5-31 09:20:17 | 只看该作者 �
开启信号,参考电压,线性电压,模拟供电VCC等等的都要查的
发表于 2012-5-31 09:22:31 | 只看该作者 �
楼主还是去进修下理论知识吧,看你问问题的水平就知道你完全不懂
发表于 2012-5-31 09:25:06 | 只看该作者 �
有19V只能说明前级正常 只出现一个电压就查另一组电压 开启反馈 MOS 控制之类的啊 有些被后级拉低 反馈不正常 用示波器才能测到
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 09:28
发表于 2012-5-31 09:49:23 | 只看该作者 �
基本电压说明不了什么,主要是负载以后电压变化
