查看: 2339|回复: 7
求助:主板不认显卡
发表于 2012-5-31 04:18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
遇到一块华硕G-SURF365 主板维修,测PCIE座子各信号都正常。主板正常报码检测不到显卡,以前遇到过单桥的虚焊造成的,加焊都可以,这块就不行了。请教中,BIOS也重新写了
发表于 2012-5-31 09:22:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
加焊北桥啊,不行的话再重值啊,最后再没办法就换吧
发表于 2012-5-31 09:39:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你测测显卡正常不,如是说显卡也正常的话,那就肯定是显卡接触点问题了,要仔细查啊
发表于 2012-5-31 09:50:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
同意楼主 前提条件一定要满足 就是 测测显卡正常吗
发表于 2012-5-31 11:56:04 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这样的多干桥。
发表于 2012-5-31 11:57:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主说的测PCIE座子各信号都正常是测的哪里?打过槽边上的那排耦合、电容没?
发表于 2012-6-1 11:04:30 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
耦合电容阻值
发表于 2012-6-1 16:27:21 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
只有重植锡了
