查看: 4530|回复: 4
华硕代工 P5GC-TVM/S无VCORE维修一例(已解决)
发表于 2012-5-30 18:36:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     同行送修一块P5GC-TVM/S,说是点不亮故障。拿到板先目测,外观挺新,无维修前科,呵呵。先洗刷刷了。上表打4P口,无短,3.3VSB无短,上电诊断卡灯亮,不跑码。复位灯常亮。先测供电,桥供电,内存供电 总线供电,分分都正常,无VCORE.看来是CPU的核心电压未产生。刚好手头有一块一样的好板,对比测试,发现电源芯片 VCC供电正常 EN脚电压都正常,坏板PWM1-PWM4无输出,先说明此板VCORE产生是由ADP3198﹝40脚﹞﹢4个ADP3110A﹝小八脚芯片﹞,刚开始怀疑ADP3198坏,直接拆过去代换,结果还是一样,心想麻烦了,不是电源芯片坏,就是周边电路或者电源芯片条件为满足,手头没电路图,只能拿好板对比咯,结果把坏板上拆下的3198换上好板能点亮,再测好板上3198的条件时发现13脚RAMPADJ脚位电压明显不正常,好板上是1.4V多,坏板上是8.5V,明显是电路中有元器件损坏导致电压偏差这么大。看板走先线发现此13脚串联着几个电阻,其中标号474电阻表测阻值才100多欧 明显阻值变低,好板上拆下换掉,故障排除,正常跑马顺利点屏
又一阻变小!  发表于 2012-5-30 18:41
发表于 2012-5-30 19:47:30 | 只看该作者 �
没图有个好的板子也不错。如果都没有呢?
那就考经验和理论基础,可以找下电源芯片这块的PDF查工作条件  详情 回复 发表于 2012-5-30 23:49
发表于 2012-5-30 23:49:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-31 00:41:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yd860526 发表于 2012-5-30 23:49  那就考经验和理论基础,可以找下电源芯片这块的PDF查工作条件
修台式的很少用到图的,一般把常用供电IC脚位背下来就可以了
发表于 2012-5-31 00:41:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修台式的很少用到图的,一般把常用供电IC脚位背下来就可以了,当然你要有一定的理论基础做后盾
