查看: 4861|回复: 3
dellG41主板开机D0滴滴报警
发表于 2012-5-30 12:27:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一dell主板G41主板开机直接跑D0滴滴报警,测试供电1.5V正常。客户说是内存插反造成的。怀疑是不是北桥出现问题了,没有3代条子测试卡无法直接测出对地阻值。望高手指点。谁有三代条子关键测试点资料传来看看。
发表于 2012-5-30 12:43:05 | 只看该作者 �
内存条上反过 很有可能内存槽被烧坏了 一般主供电和上拉电压正常 基本上就OK
发表于 2012-5-30 13:02:33 | 只看该作者 �
你查下内存供电的控制芯片,,插反的一般不会烧北桥。。
发表于 2012-5-30 13:15:53 | 只看该作者 �
内存插反了插不进去吧,看看内存供电吧
