查看: 5135|回复: 14
acer 4738ZG 加电无显
发表于 2012-5-30 12:27:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今早 一客户拿来一个宏基的4738ZG 原先的故障是 不触发  ,拆开机器 后发现 裸板还是不触发,检测开关 有高低跳变  EC工作条件也有   ,后加焊 南桥   好了 可以 触发了   电流上到1.24A 跳到1.13 不动了   不上内存 电流还是一样的 现象    CPU  内存都换过试了 无果     请各位大侠们 指点迷津啊
重做南桥。  发表于 2012-5-31 21:29
发表于 2012-5-30 12:49:41 | 只看该作者 �
  如果不上内存也是一样的电流就要按照内存检测不过来检修了!再不行就重新植锡南桥试试!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-5-30 15:22:18 | 只看该作者 �
换南桥试试——………………
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-30 15:18:46 | 只看该作者 �
换个南桥试试
发表于 2012-5-30 14:50:51 | 只看该作者 �
先试试南桥吧
发表于 2012-5-30 13:40:08 | 只看该作者 �
非常感谢  我正在换桥   希望能好
发表于 2012-5-30 13:05:42 | 只看该作者 �
要换南桥才行。。一般南桥虚焊不会造成不开机的。。
发表于 2012-5-30 12:46:27 | 只看该作者 �
能开机不代表 南桥做得 非常OK 查查CPU工作条件吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 12:47
发表于 2012-5-30 12:44:15 | 只看该作者 �
看时钟复位出来没有
发表于 2012-5-30 15:29:49 | 只看该作者 �
换个SB看看说不定就好了,加焊有时候不管用
发表于 2012-5-30 15:33:39 | 只看该作者 �
换好没有,发个结果上来,谢谢
发表于 2012-5-30 16:15:53 | 只看该作者 �
拔下南桥丛植
发表于 2012-5-30 18:13:19 | 只看该作者 �
南桥 换了  结果还是一样   新南桥 还又加焊了一遍    悲剧了
发表于 2012-5-31 15:02:14 | 只看该作者 �
HM55吧!一台是有时显示有时不显示.现在换桥电流都没跳变咯
发表于 2012-5-31 20:23:41 | 只看该作者 �
嗯啦  今天把新 HM55重植了 下 问题修复了   感谢各位
