查看: 8937|回复: 26
此图为主板屏线插口,求教!
发表于 2012-5-30 10:12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台方正的笔记本,有背景,没背光,就拆了屏,拿根灯管测试不亮,于是就查了高压板的条件,18V有的,2.6V开启有的,3.3V调节也有的。可是我之前查别的笔记本的高压板好像有俩个18V的,于是我以为少了个18V,就拆下主板找到屏接口和图纸,如图这是屏接口。请问大家:我这种现象要查高压板是否正常应该要检查这个屏接口的那些引脚的条件是否到来
发表于 2012-5-30 10:14:54 | 只看该作者 �
应该是高压板坏了。
同意楼主: 4.5 反对楼主: 0.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 17:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 13:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 13:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 23:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 23:05
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-30 22:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 15:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 14:05
yjp
同意楼主: 5 反对楼主: 0
  发表于 2012-5-30 13:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 12:33
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-30 11:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 10:40
发表于 2012-5-30 10:22:16 | 只看该作者 �
换个高压板吧
发表于 2012-5-30 11:14:48 | 只看该作者 �
1.2.4.9.39
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 23:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 14:05
yjp
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 13:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 12:34
发表于 2012-5-30 11:17:09 | 只看该作者 �
同意4楼观点
发表于 2012-5-30 11:20:06 | 只看该作者 �
兄弟  你的故障就是暗屏吧!   高压的条件是  主供电  19v 开启3.3V亮度3.3    你的是2.6 开启 电压偏低呀 也可以改个高一条看看   电脑键盘缺了好几个键   字就不多打了   开来你是新手   和我差不多
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 23:07
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-30 21:57
发表于 2012-5-30 11:51:49 | 只看该作者 �
高压板的多
发表于 2012-5-30 12:15:00 | 只看该作者 �
换过屏没有,是不是主板没检测到屏的存在?
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
有背景的哦  发表于 2012-6-1 10:16
发表于 2012-5-30 12:30:43 | 只看该作者 �
楼主你高压条有问题啊,有没有换个高压条试下啊。
发表于 2012-5-30 12:54:45 | 只看该作者 �
要检测1  2  4   脚,另外接地要正常,高压板就应该亮了!
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-5-30 13:01:34 | 只看该作者 �
暗屏你修主板做什么{:soso_e127:}
发表于 2012-5-30 13:30:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-30 13:32:02 | 只看该作者 �
我这里没有通用的高压条。要网上订货。师傅说不能随便代换高压条,不然会烧掉,现在已经确定是高压条的问题,网上订货了
发表于 2012-5-30 13:50:17 | 只看该作者 �
一般高压板输入端有1.主供电  19V左右 2.点亮信号  一般为3.3V 3.地线   具备了这三个条件就可以点亮灯管,目前看你提供的数据,感觉点亮信号2.6V有点偏低,主要查查这个信号吧
发表于 2012-5-30 14:36:30 | 只看该作者 �
段林希 发表于 2012-5-30 13:32
我这里没有通用的高压条。要网上订货。师傅说不能随便代换高压条,不然会烧掉,现在已经确定是高压条的问 ...
那可能是你师傅防止你随便上一个高压条上去弄坏板子,其实高压条只要满足主供电VCC,开启信号ON,亮度调节ADJ,这几个信号高压条就能工作。我一般手边没有通用高压条就用其他机器上的高压条改一下就行了
嗯应该是这样的  发表于 2012-5-30 15:10
头像被屏蔽
16#
发表于 2012-5-30 14:42:52 | 只看该作者 �
段林希 发表于 2012-5-30 13:30
暗屏有图像没背光啊、那就要查主板上有没有给高压板供电和开启信号啊。你是不是都不懂啊?
高压条上量不了?暗屏都搞这么复杂。。佩服,确定灯管没问题改个高压完事了,五分钟的事,没背光还查起接口。。你狠
发表于 2012-5-30 14:55:46 | 只看该作者 �
huangceng 发表于 2012-5-30 14:42
高压条上量不了?暗屏都搞这么复杂。。佩服,确定灯管没问题改个高压完事了,五分钟的事,没背光还查起接 ...
我是因为没有查到高压条上有路电压没有出来所以才去查主板屏线接口的。不是所有的机器高压板的条件19V和5V和3.3V到来就能亮的,上次修过一台联想的笔记本,也是暗屏。查到高压板18V供电有的,3.3V也有的。5V也有的。结果不知道查哪里了,幸好我们店里有一台一模一样的好笔记本,于是就把好的笔记本拆开量了下,还缺少了个3.3V。所以啊。每个笔记本不是都说只要3个条件那高压板就会工作的。你修的东西太少了,没遇见过而已,后来查到这个3.3V是直接从EC里发出来了,换了个EC背光就亮了。
同意楼主: 1.0 反对楼主: 3.0
同意楼主: 0
楼主说的对!  发表于 2012-5-30 23:01
同意楼主: 2 反对楼主: 3
你那个所谓缺少的3.3V可能是屏电压啊  发表于 2012-5-30 15:18
头像被屏蔽
18#
发表于 2012-5-30 15:05:39 | 只看该作者 �
段林希 发表于 2012-5-30 14:55
我是因为没有查到高压条上有路电压没有出来所以才去查主板屏线接口的。不是所有的机器高压板的条件19V和 ...
我也没说所有的都是,你修的多,那就慢慢查吧,何必还要来求教,啥事都先往复杂的方向搞,佩服你的思路
发表于 2012-5-30 22:02:06 | 只看该作者 �
可能是高压条坏了。。。。高压条坏了,可以导致拉底电压。。。换个试下。。。。。
发表于 2012-5-30 23:00:33 | 只看该作者 �
现在很多暗屏的本都是EC 的问题-----所以建议多备点EC 在手里 !另外不建议一暗屏就飞线通通用高压(前提灯管是好的) 因为有的机器主板缺少必要的电压 即使改高压也暗屏的!
