查看: 3743|回复: 10
瀚视奇hw220d,开机白屏
发表于 2012-5-30 09:07:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
二修的机器,大家说说应该从哪里入手,本人小白
发表于 2012-5-30 09:19:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
换屏线,查屏上供电,,用通用驱动板代换确定是屏的问题还是驱动板问题,, 自己总要先琢磨琢磨的
发表于 2012-5-30 09:21:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主要查屏供电5V   常见的有屏电路板上有个 3.3V的稳压管输出偏低 也会白屏
如果你是新手,建议拿到专业维修店里维修,不要将故障扩大
发表于 2012-5-30 09:30:27 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
恩,谢谢!!!!!!!!!!!
发表于 2012-5-30 09:49:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主问题解决了吗?
发表于 2012-5-30 11:07:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查屏供电,屏线,驱动板,屏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 11:53
发表于 2012-5-30 15:00:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
屏供电。屏附件,屏线,不过你要注意一下是不是主板没电压,只是灯管光的,有时高压条有问题也会长光
发表于 2012-5-30 22:38:50 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
屏电路板上有电压到吗?
发表于 2012-5-31 11:59:46 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
不接屏线也是白屏,我把屏线拔下来,只连了灯管,也是开机白屏一下
发表于 2012-5-31 12:04:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
屏线,供电,屏电路,屏
发表于 2012-5-31 12:27:41 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
换屏线和驱动板了,还是一样,下一步怎么做呢
