查看: 4231|回复: 17
为什么有些机器换好新显卡进系统滚动windows会蓝屏
发表于 2012-5-30 08:43:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我做BGA很多了。碰到有些机器换好新的显卡装机测试读硬盘进系统的就会蓝屏从启。蓝屏掉电的。还有直接蓝屏不动的。HP的机器这现象很多。这样就要做系统了。可是客户有些东西在桌面在C盘什么的文件。进PE有些也找不到。那只有装系统,请问大家,碰到这样的现象有什么办法吗?
发表于 2012-5-30 08:47:01 | 只看该作者 �
这种情况我们一般会把客户的C盘做个镜像,这样就不会丢资料了。
发表于 2012-5-30 08:47:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是因为换的显卡 与之前的显卡 有什么不一样的地方  ,驱动不认可阿 ,有东西在c盘。可以用pe考出来阿……
发表于 2012-5-30 09:01:30 | 只看该作者 �
可能是BIOS设置还原了 以前碰到过 拆机的时候吧BIOS电池卸了就有可能 BIOS里面吧 跳线设置为IDE就不会蓝屏 不知道楼主是不是这种情况 可以试一下
同意楼主: 2.5
同意楼主 这种方法好用  发表于 2012-5-30 09:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 09:36
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-30 09:12
同意此兄的说话,我也碰到过这种事,做了系统 就好了,桌面文件,在C:\Users\用户设定的用户名\Desktop下  发表于 2012-5-30 09:06
发表于 2012-5-30 09:08:56 | 只看该作者 �
两种可能,一种是显卡驱动不一样,一种是BIOS里的IDE间容设置没有改。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-30 10:28
发表于 2012-5-30 09:22:34 | 只看该作者 �
这种情况还是经常遇到,只好重做系统才OK。
发表于 2012-5-30 09:39:16 | 只看该作者 �
估计他以前的硬盘接口应该是调到IDE,现在你修了主板,可能恢复出厂的SATA,可以重新设置为IDE,或者用ATA2AHCI让系统启动的时候,先驱动SATA硬盘接口。当然驱动了SATA硬盘接口,电脑的速度应该要比IDE的速度,要快很多倍的。
发表于 2012-5-30 09:43:04 | 只看该作者 �
   K40AB的这个换了显卡, 装系统也没有啊。 还是蓝屏  咋整
发表于 2012-5-30 09:56:39 | 只看该作者 �
改过SATA接口那不。好多机器换过显卡都要改哪里
发表于 2012-5-30 10:04:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-30 10:06:31 | 只看该作者 �
苍焰蓅暒 发表于 2012-5-30 09:01
可能是BIOS设置还原了 以前碰到过 拆机的时候吧BIOS电池卸了就有可能 BIOS里面吧 跳线设置为IDE就不会蓝屏  ...
嗯,有些是可以更改SATA硬盘模式就好,可有些机器BIOS里面没有这个硬盘接口模式更改
发表于 2012-5-30 10:07:54 | 只看该作者 �
段林希 发表于 2012-5-30 10:04
嗯,在BIOS里面改过。有些改下就好了,可有些没有硬盘模式的。
实在不行你就把他硬盘挂台机上把他数据拷出来再装系统啊。只能这样了
发表于 2012-5-30 10:14:42 | 只看该作者 �
挂在台机上也不能进系统吧? 硬盘放在别的机器上一般都要做系统才能进桌面。用PE找C盘,有些还在PE模式下看不到C盘东西
发表于 2012-5-30 10:22:54 | 只看该作者 �
谁说的。挂在台机上就好像外置硬盘样的。根本不用系统。台机可以进系统就好了
发表于 2012-5-30 10:29:43 | 只看该作者 �
BIOS里调一下显卡模式。
发表于 2012-5-30 10:40:51 | 只看该作者 �
段林希 发表于 2012-5-30 10:14
挂在台机上也不能进系统吧? 硬盘放在别的机器上一般都要做系统才能进桌面。用PE找C盘,有些还在PE模式下 ...
PE模式看不到C盘 一般就是硬盘模式造成的 只要硬盘式好的
发表于 2012-5-30 10:48:07 | 只看该作者 �
改一下硬盘模式啦!
发表于 2012-5-30 11:22:55 | 只看该作者 �
遇到这种情况 进PE保存数据 然后重新做个系统
