查看: 10004|回复: 7
求助高手,为什么DELL开机检测不到系统U盘?
发表于 2012-5-30 07:27:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
设置启动项后,检测不到系统U盘,但能检测到那种完美者U盘?
发表于 2012-5-30 08:29:22 | 只看该作者 �
制作方式不同吧,U盘可以制成以下方式:
USB-ZIP、USB-HDD、USB-FDD、USB-CDROM、USB-HDD+、USB-ZIP+
不同方式兼容性不同。
发表于 2012-5-30 08:46:53 | 只看该作者 �
2楼说得对,应该是兼容行问题了。
发表于 2012-5-30 08:54:35 | 只看该作者 �
重新插拔一下   或者 把硬盘拿出来装系统啊
发表于 2012-5-30 09:10:53 | 只看该作者 �
biOS里的USB启动没有打开,只要你的U盘做好了,肯定可以启动的
发表于 2012-5-30 09:30:19 | 只看该作者 �
兼容行问题吧,主板驱动打了没?
发表于 2012-5-30 10:12:09 | 只看该作者 �
主板支持哪种u盘启动方式?usb hdd usbzip?usb cdrom?
发表于 2012-6-5 06:26:50 | 只看该作者 �
谢谢,已经找到原因,用这种格式的系统U盘给DELL做系统,还得把光驱拆了
