查看: 21815|回复: 34
大家来发机型对应表
发表于 2008-6-28 10:09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
代工是笔记本行业普遍现象,所以维修人员需要知道手头要修的机型是有哪个代工厂生产的,原厂型号是什么,这样就容易知道自己有没有对应图纸了。另外大家在论坛上挣点分不容易,特别是级别低的兄弟,花了钱买来的却是已经有的图纸,其心情之沮丧是可想而知的。在此 ,我希望大家把机型代工对应表整理出来,这样我们就有的放矢了。
我先开个头。
仁宝系列
LA-482        Dell inspiron 5000
LA-922        Lenovo昭阳8500Fe
LA-1121        Lenovo 昭阳V66
Toshiba 3000
LA-1221        Dell 8200
LA-1271 V2.0        Dell V740
LA-1331        Lenovo V80
LA-1341        Acer TM270
LA-1421        Toshiba 1100
LA-1511        Acer TM420
LA-1684        Dell PP08L
LA-1691        COMPAQ EVO N600C
LA-1701 V1.0        Compaq nx7010/HP X1000
LA-1761        Acer TM430
LA-1881         Acer TM290
HP ZX5000
LA-1901        DELL 8600
LA-1931        Toshiba A30
LA-1971        Lenovo 昭阳A500G/E600
LA-2041        Toshiba
LA-2171        Dell 9300
LA-2201        Lenovo旭日150
LA-2301        Toshiba A70
LA-2362        Lenovo 天逸80A
LA-2371        Toshiba P35
LA-2401        Dell
LA-2592        Lenovo天逸100(EFL31)
LA-2861P        Toshiba M50
LA-3011P        Toshiba M100
LA3151P        Acer Aspire5110(5112WLM)
LA-3571P        Lenovo 天逸F41
参与人数 4下载分 +7 威望 +4 收起 理由
二十二号 + 5 支持
无锡易修 + 2
黑马思路 + 2 我正在郁闷怎么样看代工号
jlhdcwl + 2
本文由 会员2889 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-6-28 10:10:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
广达(Quanta)
BH1        IBM R61
BW1 4A        IBM Z6x
BV1 3C        IBM Z60
DM1        Dell 500M
ED1        Lenovo 天逸Y200
ED2L        Lenovo 天逸200
ED3        Benq S52/53
EI2        Benq Joybook3000
EW1B        Benq Joybook2000
JE1.1        Sony PCG-K23-MBX114
JM2        Dell D600
JM3        Dell 510M
JM5B        Dell D610
LE1N        Lenovo旭日125F
LE2        Lenovo昭阳E660G
N01        NEC S3000
SS3        Dell PP01S
TM6        Dell C600
TM7        Dell C610
TM8        Dell C640
ZA1        Acer TM3200
Hasee B370S
ZG1        Acer TM800
ZL3        Acer AS1690/3510
ZL5        Benq AS3000/5000
ZW1L        Lenovo昭阳A815/820
VM7        Dell 2200
发表于 2008-6-28 10:13:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
上面一部分是从网上找到的,另一部分我根据实物对照的,网上找的可能会有差错,大家给挑挑毛病。
发表于 2008-6-28 10:50:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主
广达(Quanta)BH1  不是  IBM R61图纸。
发表于 2008-6-28 10:51:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
补充几个:
Quanta LE1 联想旭日125
Quanta EG8L 联想昭阳E310
Quanta CW3 联想F30A
Quanta TW3 方正T550N、七喜TW300/500DT、长城T60、Benq R55
MITAC 7068 联想昭阳V22
Uniwill N241S1 紫光AL360
Uniwill 245KI1 神舟承龙S262D
发表于 2008-6-28 12:49:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
ECS(精英)
G510        intel白牌
G550        GW E2000
TCL C610
方正T5800D
G553        同方 超锐F5000
G557        海尔H50
发表于 2008-6-28 13:25:57 | 只看该作者 来自: 重庆石桥铺地区 来自 重庆石桥铺地区
CT1     HP  V2000 855GM
CT3    HP  V2000  915GM
发表于 2008-6-29 20:35:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
C-note1 R30
C-note2 R31
D-note   R32
发表于 2008-6-30 08:13:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
X20AI    Founder R211
发表于 2008-6-30 09:02:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
Hannstar是PCB供应商。。。。。
发表于 2008-10-6 21:04:56 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
那么MS加4位数的编号是哪个公司的所属的呢?
发表于 2008-11-14 21:40:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
收来的,据说保证准确
联想 广达代工LE系列 对应机型号
QUANTA LE1        LENOVO  旭日125F
NQUANTA LE1A        LENOVO  旭日125(915GM)
QUANTA LE1B_LE1R        LENOVO 旭日125××(D)/旭日125××II/旭日125(910GML)
QUANTA LE1C        LENOVO  旭日125A
QUANTA LE2        LENOVO  昭阳E660G
QUANTA LE2A        LENOVO  昭阳E660P
QUANTA LE2B_LE2S        LENOVO  昭阳280S
QUANTA LE2C_LE2R        LENOVO   昭阳E280L
QUANTA LE3SERIES        LENOVO 旭日410/旭日410L/旭日410A
QUANTA LE4_SERIES        LENOVO 昭阳E680/E680A/E290/E290G
QUANTA LE5        LENOVO 旭日C430A/C430G
发表于 2008-11-15 09:17:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
等我有时间再把这个对应表整理一下,内容会大幅度增加的。
发表于 2008-11-26 20:21:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
俺的是这个哦~LA-1881         Acer TM290
正在找它的新BIOS呢。。。
发表于 2008-11-26 20:49:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我想问一下.平时修的主板上.能看出来是哪个代工的吗?如果能看出来.我每天都要修五六块主板的.以后会全都发上来.
发表于 2008-11-26 23:38:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
仁宝系列
Toshiba 3000
LA-1221        Dell 8200
LA-1331        Lenovo V80
LA-1341        Acer TM270
LA-1511        Acer TM420
LA-1684        Dell PP08L
LA-1761        Acer TM430
LA-1881         Acer TM290
HP ZX5000
LA-1901        DELL 8600
LA-1931        Toshiba A30
LA-2041        Toshiba
LA-2171        Dell 9300
LA-2201        Lenovo旭日150
LA-2301        Toshiba A70
LA-2371        Toshiba P35
LA-2401        Dell
广达(Quanta)
BH1        IBM R61
BW1 4A        IBM Z6x
BV1 3C        IBM Z60
DM1        Dell 500M
ED1        Lenovo 天逸Y200
ED2L        Lenovo 天逸200
ED3        Benq S52/53
JM2        Dell D600
JM3        Dell 510M
JM5B        Dell D610
LE1N        Lenovo旭日125F
LE2        Lenovo昭阳E660G
N01        NEC S3000
SS3        Dell PP01S
TM6        Dell C600
TM7        Dell C610
TM8        Dell C640
ZA1        Acer TM3200
Hasee B370S
ZG1        Acer TM800
VM7        Dell 2200
Quanta LE1 联想旭日125
Quanta CW3 联想F30A
MITAC 7068 联想昭阳V22
ECS(精英)
G510        intel白牌
G550        GW E2000
TCL C610
方正T5800D
G553        同方 超锐F5000
G557        海尔H50
CT1     HP  V2000 855GM
CT3    HP  V2000  915GM
C-note1 R30
C-note2 R31
D-note   R32
HANNSTAR J MV-4  94V-0 0745
DAOAT1MB8HO REV:H
这个板是康柏F700的板
SHIBA MB
05234-4
48 4F701 041
这是康柏V3000的AMD S1的CPU
不知道这是不是代工号
板上唯一的印字标记就是这个
对了它下面还有:
94V-0
E222034-4
0707-31-21
X20AI    Founder R211
联想 广达代工LE系列 对应机型号
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
无边思绪 + 20
发表于 2009-7-30 13:59:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我补充一个  联想F41    广达CW4
发表于 2009-8-1 00:31:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我想问下宇光   以下是广达生产,但不知道对应什么机型号,如
DELL   : FM1   FX2    XM1   DO1
IBM:   BV2      BW2
NEC : NR1
发表于 2009-8-14 15:09:00 | 只看该作者 来自: 塞尔维亚 来自 塞尔维亚
HannStar J MV-4 94V-0 is Toshiba P200
发表于 2009-8-20 09:34:07 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
HannStar J   MV-4    REV:F     94V-0       显卡:G98-630-02   北桥:AC82PM45  南桥:AF82801IBM    机壳上是富士通
