查看: 2527|回复: 10
T60 加电掉电
发表于 2012-5-29 21:51:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了T60独显的笔记本,进过水,洗过主板后,测的没有短路,加电测试,待机电流为0.22A,测的VDD15没有出来,换了个vcc5m升15V的二极管后,待机正常,开机后电流加到1.32A左右后掉电,刚换过的二极管老烧,现在不知道该怎么修了,请各位高手帮帮忙
发表于 2012-5-29 21:53:10 | 只看该作者 �
查一下升压电容哦
发表于 2012-5-29 21:54:34 | 只看该作者 �
15V对地阻值多大 是不是有微短
发表于 2012-5-29 21:56:32 | 只看该作者 �
先烤烤板再测吧
发表于 2012-5-29 22:01:17 | 只看该作者 �
对 先给板 烤干了  再通电 要不问题没查出来 其它地方又搞坏了一大片
发表于 2012-5-29 22:05:25 | 只看该作者 �
还不清楚具体情况,给不了意见
发表于 2012-5-29 22:52:57 | 只看该作者 �
先给板 烤干了  在测量它的对地阻止     看PG和信号是否有吗
发表于 2012-5-30 09:36:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-30 09:38:43 | 只看该作者 �
我烤过板子的,会不会是那个元器件漏电
发表于 2012-5-30 09:39:28 | 只看该作者 �
学习了,我去测测
发表于 2012-5-30 23:25:27 | 只看该作者 �
有可能是那个元器件漏电
漏电的文件一般多是电量
那个对地阻止547应该是正常的
