查看: 3486|回复: 8
华硕G41主板维修问题
发表于 2012-5-29 21:23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
华硕主板维修。。诊断卡时钟灯 不是微亮 是很亮。但是可以进系统。。就是慢。是什么问题
发表于 2012-5-29 21:50:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
时钟偏了 换个时钟IC
发表于 2012-5-29 21:55:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
  诊断卡有时只能做个参考了 特慢 换系统或硬盘试吧 根据我的经验 多数是南桥问题
同意楼主: 5.0
硬盘换过了  发表于 2012-5-30 11:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 08:58
发表于 2012-5-29 22:10:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多半是由硬盘引起 查查硬盘是不是很多坏道,或者换个硬盘试下 还有就是USB问题也可以引起系统慢  最后是南桥问题
发表于 2012-5-29 22:18:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
硬盘是不是老化了,读写速度变慢。
发表于 2012-5-29 22:23:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
你看一下有没有温度高的,我现在一直为两个温度高的板纠结,所以看见机器慢的就看温度。
发表于 2012-5-30 08:38:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先看一下是不是硬盘有问题,还有就是温度有没有偏高
发表于 2012-5-30 11:15:56 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不是硬盘问题。。。我查了下没有时钟
发表于 2012-5-30 11:43:25 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
那就换个时钟芯片。最好在检测下硬盘。
