查看: 3836|回复: 13
笔记本QQ视频不了
发表于 2012-5-29 17:37:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
那天客户拿了一台笔记本,说是QQ视频不了。
我一看在我的电脑里面视频可以用,但登上QQ接视频就全是黑的。
后来想重装个系统试下,客户嫌贵不装。
这个问题是QQ版本问题,还是系统问题,或者还有其他的问题?
求各位大大指教下
发表于 2012-5-29 20:20:20 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
{:soso_e113:}应该是QQ程序
发表于 2012-5-30 10:11:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
检查摄像头驱动,然后随便用个摄像头软件,看看摄像头是否正常,如果也不正常,那就不是QQ的问题,应该是系统的问题。
发表于 2012-5-30 11:09:32 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这种客户就因为价格问题系统都不愿意装,是我都不愿意帮他搞,浪费时间,请问你们装系统是怎么收费的?
发表于 2012-5-31 16:55:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
世上还有这样的客户。叫他过主啦
发表于 2012-5-31 18:46:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
都说嫌贵不装了 你还问什么啊
发表于 2012-6-1 19:55:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2012-6-1 19:56:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
范德萨 发表于 2012-5-31 18:46
都说嫌贵不装了 你还问什么啊
心里有疑问啊
发表于 2012-6-1 19:56:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
fxsh252 发表于 2012-5-30 10:11
检查摄像头驱动,然后随便用个摄像头软件,看看摄像头是否正常,如果也不正常,那就不是QQ的问题,应该是系 ...
谢谢你的答案了
发表于 2012-10-6 20:41:02 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我想是摄像头安装软件有问题吧,我遇到过的
发表于 2012-10-7 01:44:10 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
在网上重下一个,再重装下摄像头驱动,应该就行了,不然就是摄像头坏了
发表于 2012-10-7 09:21:45 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
对一定是QQ版本不对请更改即可
发表于 2012-10-7 09:56:55 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
是不是QQ视频设置的里面,有一个摄像头选项.可以选择可用的选项?用QQ视频的时候,要关闭所有已占用摄像头的软件,就是摄像头不能同时给2个软件使用,如果摄像头第一个给的MSN使用的,QQ在用视频也会导致QQ视频框是黑的.因为摄像头不能用有太多的因素造成的,所以我说的也不一定对.你或者也可以再给他换一个驱动试试.
发表于 2012-10-7 10:03:20 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
把QQ删除,看他以前装的是什么版本,从装!注意,视频驱动一定是官网的!
