查看: 2067|回复: 2
为什么验证码明明是正确的却提示错误
 关闭 [复制链接]
发表于 2012-5-29 17:22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么验证码明明是正确的却提示错误
发表于 2012-12-26 21:36:32 | 只看该作者 �
如果验证码都是小字符,而且很难看清楚的话,打开“工具——Internet选项——高级"选项,看下面的多媒体中“播放网页中的动画”是否勾选。
发表于 2012-12-27 10:38:28 | 只看该作者 �
验证码多次输入错误,即使是正确的也无法正常登陆,首先更换浏览器试试,如果不行试试以下操作:请您检查您的输入法是否在英文状态或半角模式下,如果是全角模式下输入,系统会提示输入错误。 如果不是这个问题就把浏览器设置成允许播放动画。
