查看: 2102|回复: 1
网络故障排除以及破解路由器方法
发表于 2012-5-29 15:16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接网线没反应。显示本地电缆未插好。
应用程序系统坏了,或者是电脑网卡有问题。网线水晶头坏了。猫,以及那些设备的电源是否开启。
接网线有反应,显示连接上,但是上不了网。
问题排除猫的ADSL灯是否长亮,如果不是长亮则是网络信号问题。
如果ADSL灯长亮,就要检查网线与电脑有没有问题。
设置路由的就看路由设置页面有无接收和发送数据。
路由器破解方法很简单的。找到输入地址栏192.168.1.1
这个地址是大部分路由器的设置网页面。然后要输入用户名和密码。这个用户名并不是你拨号的上网账号。而是进路由器界面设置的用户名,大多的是admin,密码也是admin
然后进入到路由器设置界面了,找到网络参数点击。然后选择WAN口设置。选择PPPOE模式,把自己的上网账号密码输入进去,然后点击自动连接。每次连接或断开后自动连接。点击保存。OK。有线路由就是这样设置成功。设置完后到网络状态看有无数据就可以了。有就可以几台机器同时上网了。没有。就继续去网络参数设置WAN口。最重要的一点是。在设置时用户不能插在WAN口上设置路由,设置完成后要把猫出来的线插在路由器的WAN口。(进不去设置界面,就把路由器恢复出厂设置。在路由器上有个小孔。随便用个东西戳一下就恢复出厂设置了。
发表于 2012-5-30 18:03:33 | 只看该作者 �
支持一下。{:soso_e113:}
