- 积分
- 538
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-3-17
- 精华
早上一客户带来一税控机,显示器不亮,税控机维护单位直接判死刑。黑呀!要求用户换主机3000大洋,弟兄们都懂得啥叫垄断行业。我也不客气直接200开价包修好,声明不动桥客户需等半小时。客户满意,大家好才是真的好。这种税控机我修过n台了,修要比换板子赚的多,而且换板子有重装系统的风险。开票有风险,换板须谨慎。
拆机一看山寨845gl,加诊断卡能开机复位灯常亮,典型复位电路故障,如图
,打开示波器测cpu和时钟电压如图
,cpu供电时钟工作正常,这里其实可以不开示波器,关键是做给
客户看的,马上测量io 是否发出pwrok如图
第71脚电压3.58v如图
,山寨电压就是这样偏高点都正常,顺着直接测60脚kbrst电压4.845v如图
,这样假设io是好的,直接测bios复位脚电压0.53如图
,不正常,先不管量pci复位脚复位没,关机,万用表量pci复位脚和主板南桥附近哪个元件相通,一下找到u14的6脚相通,山寨板多精辟原件极少,能省就省。u14是啥东东呢,一看是自己老花了上面字体模糊不清,不管直接找出u14接地端是7脚,14脚是供电脚,心里清楚了基本就是反相器。开机直接测14脚vcc电压为3.33如图
测6脚,电压为0.5267,如图
,而5脚电压为3.809如图
,9,10,13脚电压都为3.809v,11脚电压5v直觉告诉我这个东东坏了,为了验证,风枪吹下u14,量5脚和9,10
,13相连,u14果然坏了,原理如图
。没有74lvc06 直接换上74hct14d,(这两个在这里是可以通用的前者是带缓冲,后者是施密特触发)开机pci复位3.3v那个马呀直奔75,装机进系统看
看配置里金税卡如图
打开开票系统如图
,前后20分左右,客户笑嘻嘻翘起个大拇指说了个字“高”。这里顺便说说要是换板子一定要记得备份program下面的防伪开票目录的数据库,碰到老的isa金税卡的还要记着它里面的irq中断号。
