查看: 2322|回复: 7
这种稳压器 坏掉了 怎么在料板上找件那
发表于 2012-5-29 12:25:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  这是索尼机器上的 一五脚稳压器 怎么在料板上 找这样的元器件那  郁闷  找了半天找不到   有高手知道我该咋办那
发表于 2012-5-29 12:31:27 | 只看该作者 �
最好的办法是找个贴片的7808代换,反正你那电流也小
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-30 09:17
7808本身没开启信号,改起来麻烦  发表于 2012-5-29 21:19
发表于 2012-5-29 13:20:50 | 只看该作者 �
实在  不行,去网上买啊、、、
发表于 2012-5-29 13:40:01 | 只看该作者 �
可以到网上买啊,也可以到同行去找找
发表于 2012-5-29 14:47:28 | 只看该作者 �
电流很小,可以自己改一个,可以用运放+mos管
找地方焊接固定麻烦,还要飞线  发表于 2012-5-29 21:20
发表于 2012-5-29 23:42:54 | 只看该作者 �
那你就直接找一个8.5V的稳压管就行了
发表于 2012-5-30 09:00:19 | 只看该作者 �
对于这种稳压管还真是不好找,我一般的都是把店里有料板的图纸找出来,去图纸上找这种功能一样的管子,这样能保证不是一样型号的也可以代换
发表于 2012-5-30 09:05:20 | 只看该作者 �
买吧  这种应该有
