查看: 2897|回复: 0
TPS51020引脚功能
发表于 2012-5-29 10:49:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
TPS51020是笔记本电脑中常用的DDR内存供电控制芯片,其输入电压范围为4.5~28V;具有双通道或DDR模式;可选固定频率电压模式;两个通道之间相移为180度;集成5V,60mA稳压器
TPS51020采用30脚TSSOP(DBT)封装形式,各引脚功能见下表:
引脚号引脚名称引脚功能
1INV1 1通道误差放大器输入端
2COMP1 1通道误差放大器输出端
3 SSTRT1 软启动控制端
4 SKIP低噪声控制端
5 VO1_VDDQ 输出电压检测端
6 DDR DDR基准电压输入端
7 GND 接地端
8  REF_X 10V偏置基准电压输出端
9 ENBL1 使能控制端1
10 ENBL2 使能控制端2
11 VO2 输出电压检测端
12 PGOOD POWER GOOD信号输出端
13 SSTRT2 软启动控制端
14 COMP2 2通道误差放大器输出端
15 INV2 2通道误差放大器输入端
16 VBST2 2通道BST供电电压输入端
17 OUT2_U 2通道开关管驱动信号输出端
18 LL2 输出电流检测端
19 OUT2_D 2通道开关管驱动信号输出端
20 OUTGND2 接地端
21 REG5_IN 外部5V电压输入端
22 VREG5 60mA,5V线性电压输出端
23 TRIP2 通道2过流监测输入端
24 VIN 供电电压输入端
25 TRIP1 通道1 过流检测输入端
26 OUTGND1 接地端
27 OUT1_D 开关管驱动信号输出端
28 LL1 输出电流检测端
29 OUT1_U 开关管驱动信号输出端
30VBST11通道BST供电输入端
