查看: 17378|回复: 40
ACER 4736ZG开机掉电
发表于 2012-5-29 10:06:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 4736ZG
LG-4495P
故障:开机10秒钟左右掉电不显。
客户说此机早上还能正常使用,下午就开不起机了,到售后说直接换板。
此机故障开机后电流跳变几下后就掉电,去掉内存也是这个时候掉电,电流也是一样。论坛中说这个NEC大电容引起的,手上没有,直接用4个330电容代换还是不行,加到6个还是一样。又在论坛上看到说是显卡,NB与散热片没接触到,又加两块铜片,还是一样。再网上再了个BIOS刷还是一个样,再换个EC还是一样。这机看电流跳变好像是不过内存,此机抓不到内存会掉电吗?在线等高手指点指点一下!感谢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 10:31
发表于 2012-7-10 20:12:22 | 只看该作者 �
NEC 那个大电容没换好 换个新的就没有问题了 修复了很多台这样的问题
发表于 2012-5-29 10:48:23 | 只看该作者 �
高手还在睡觉吗?怎么没人指点一下!
发表于 2012-5-29 11:06:03 | 只看该作者 �
这个要注意他的显卡硅胶或是显卡电路
发表于 2012-6-6 10:40:57 | 只看该作者 �
唉!你的搞定没!我这也有一台!
发表于 2012-6-9 16:47:40 | 只看该作者 �
哥们加油啊,我这儿手上也有一块儿,进水了现在修的是加电掉电
发表于 2012-6-10 14:10:38 | 只看该作者 �
都没修好吗,,,,,,
发表于 2012-6-10 14:26:53 | 只看该作者 �
想清楚在搞,不然会扩大故障的
发表于 2012-6-17 18:07:58 | 只看该作者 �
我手上也有一个 情况是一样的  到底是哪儿的事呢?请高手指点
发表于 2012-6-27 14:21:14 | 只看该作者 �
我这有两台也是一样的情况
发表于 2012-7-1 11:53:41 | 只看该作者 �
我这也有一台
发表于 2012-7-8 20:07:04 | 只看该作者 �
我现在手上也有这么一台,电流到0.7掉电,CPU大电容短路了,一会并上几个电容看看有没有OK,没有OK的话,估计和你们的故障一样了。
发表于 2012-7-8 20:09:02 | 只看该作者 �
高手在哪里啊,快现身吧
发表于 2012-7-10 19:31:53 | 只看该作者 �
求高手啊
发表于 2012-7-10 19:41:06 | 只看该作者 �
电流到多少掉电
发表于 2012-7-10 20:14:55 | 只看该作者 �
acer的  电容出问题 还没有遇到过
发表于 2012-7-11 13:04:54 | 只看该作者 �
我也有一台和你的故障一样 在研究中
发表于 2012-7-28 12:21:30 | 只看该作者 �
唉,我也碰到这个鸟机了,换了电容后电流到0.9几掉
发表于 2012-8-3 10:40:51 | 只看该作者 �
我也有一个这样的 ,郁闷中
发表于 2012-8-4 13:56:27 | 只看该作者 �
