查看: 6182|回复: 25
IBM R61独显 换完显卡故障更改
发表于 2012-5-29 07:27:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台IBMR61机器,故障现象显卡报警,订显卡,重新换,今早上换完之后机器亮了,但是不显卡图像,有没有碰见过这种情况的是怎么回事
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 23:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 15:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 09:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 09:15
显卡废掉了吧,再订一个  发表于 2012-5-29 08:09
发表于 2012-5-29 09:02:22 | 只看该作者 �
  如果我没记错的话,这机器是740的显卡,这款机器拆下显卡芯片后要修整焊盘的,焊盘之间有很多的锡点要用绿油涂一下,不然很容易连锡!另外你的显卡芯片焊接的是否成功? 另外还要排除你的屏是否有问题?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 10:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 23:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 21:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 09:34
发表于 2012-5-29 09:16:14 | 只看该作者 �
这个打黑胶的  很难取    温度又要很高   8成是显卡爆了
发表于 2012-5-29 09:38:33 | 只看该作者 �
R61这个机器焊显卡时很可能北桥南桥爆珠。我修过这个机器,显卡和北桥来回焊几回,最后还是不亮给客户了,想必已经报废了。有时无能为力啊 !
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 23:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 21:51
发表于 2012-5-29 09:58:18 | 只看该作者 �
外接花屏   内接亮背光,会 不会是显存问题,确实上面全是胶 ,赔大了操*脏话*
发表于 2012-5-29 10:01:17 | 只看该作者 �
天下 发表于 2012-5-29 09:02
如果我没记错的话,这机器是740的显卡,这款机器拆下显卡芯片后要修整焊盘的,焊盘之间有很多的锡点要用绿 ...
屏没有问题,我换过,显卡我摘下来两次重新织过两次球,但是外接显示器花屏,内接只亮背光
发表于 2012-5-29 10:03:48 | 只看该作者 �
还是显卡问题
发表于 2012-5-29 10:05:07 | 只看该作者 �
显存爆珠了
发表于 2012-5-29 10:27:53 | 只看该作者 �
你看看C北桥有没有爆珠!
发表于 2012-5-29 15:51:33 | 只看该作者 �
换的是新显卡芯片吗?问题还是出在显卡芯片。对了,注意显卡芯片旁边的小电容小电阻是否错位?
发表于 2012-5-29 15:53:49 | 只看该作者 �
换板子,简单实用
发表于 2012-5-29 15:59:12 | 只看该作者 �
还是显卡问题  用万用表晾下
发表于 2012-5-30 22:19:30 | 只看该作者 �
我碰到这机器 站在我的角度  我直接换集显的主板。。
发表于 2012-5-30 22:30:43 | 只看该作者 �
这个确实难搞? 直接订个集显的板子吧?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 22:39
发表于 2012-5-30 22:33:09 | 只看该作者 �
你怎么拿的,显存有没有包好,看下有没有爆珠吧。
发表于 2012-5-30 22:46:16 | 只看该作者 �
楼主节哀 !显存爆锡珠了吧!呵呵 这个机器做桥的时候一定要保护好其他的BGA 不然很容易爆锡珠的!不过我现在加焊也能解决80%!不过就是返修率略微高点 吧!
发表于 2012-6-1 15:28:23 | 只看该作者 �
这个打黑胶的  很难取    温度又要很高
发表于 2012-6-1 15:50:30 | 只看该作者 �
你定的是测试版的显卡吧 呵呵,哥们测试的显卡有很大的概率是坏。
发表于 2012-6-1 16:48:10 | 只看该作者 �
你定的是什么型号的显卡? 型号通用不
发表于 2012-6-1 16:50:08 | 只看该作者 �
还是显卡没有做好,外接都花屏。
