查看: 2103|回复: 8
[显卡维修]
这个DVI屏能接VGA显卡吗
发表于 2012-5-28 17:31:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
有个很旧的屏,一个亲戚的,接口是DVI的,原来的机已坏了,再有一个显卡只有VGA输出,能用转接头转接吗?D:\My Documents\My Pictures\DVI.jpg
发表于 2012-5-28 18:02:43 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
不能,,,,,,
发表于 2012-6-5 10:12:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好像有转换线的。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-11 11:34
发表于 2012-6-5 14:14:44 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
买个专接口就是了大把的有
发表于 2012-6-8 08:10:07 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
不可以的,能从DVI到VGA,从VGA到DVI的话,缺信号的
发表于 2012-6-10 20:09:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
图片我看不到,  如果显示器的接口是DVI-I的话倒是有一线希望,若是DVI-D 绝对没戏。
发表于 2012-6-10 23:15:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不可以,DVI接口有三种
发表于 2012-6-11 09:24:34 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
显卡的DVI输出,可以转接,如果显示器是DVI输入的,一般都是DVI-D,不能转。
发表于 2012-6-11 14:50:18 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
手上有台15寸 N年前的IBM液晶,就是只有DVI-D,因为是纯数字接口,转不了VGA
