查看: 1824|回复: 9
求救呀 大师傅们来帮帮我吧 6262ACRZ
发表于 2012-5-28 15:55:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      供电 19  5 3 V  都有 RO_ON也有正常   深度睡眠为低电平  VID组织正常   请问还有什么条件才能正常输出U供电呢      反馈还在查呢
发表于 2012-5-28 15:56:54 | 只看该作者 �
宏基  4930的  主板
发表于 2012-5-28 15:59:17 | 只看该作者 �
2个PWOK
查下。
发表于 2012-5-28 16:08:09 | 只看该作者 �
其它的PWOK  也就是PG  都是不需要的 都是空脚    6262的PG 要是出来要有U供电的呀   U的供电都不正常怎么会有PG呢
发表于 2012-5-28 16:47:36 | 只看该作者 �
注意输出电感后续的元件(如电容和MOS管),还有CPU供电一般都有2相供电,查看各相的输出电压情况。
发表于 2012-5-28 16:52:53 | 只看该作者 �
别的电压有了吗
发表于 2012-5-28 17:12:27 | 只看该作者 �
本本寻梦 发表于 2012-5-28 16:52
别的电压有了吗
别的电压都正常   反馈也正常 组织都正常 没有进水  一般不会有断线的  就是没有U供电  求救呀  大侠
发表于 2012-5-28 19:04:16 | 只看该作者 �
看看 供电 什么的,正常不、、
发表于 2012-5-28 19:08:59 | 只看该作者 �
UGATE幅度?
发表于 2012-5-29 00:11:13 | 只看该作者 �
检查DRSKP#和PSI#
一般是南桥控制,或CPU坏,座子虚
