查看: 6501|回复: 44
笔记本不引导
发表于 2012-5-28 14:13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星vr400 笔记本开机不引导(看图) 请问是哪里的问题啊 ,
发表于 2012-5-28 14:41:34 | 只看该作者 �
有系统吗?
发表于 2012-5-28 14:48:37 | 只看该作者 �
重注引导区,或者重新分区装系统
发表于 2012-5-28 14:57:44 | 只看该作者 �
系统盘没设为作用吧,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 12:24
发表于 2012-5-28 14:58:27 | 只看该作者 �
没找到系统吧,重装系统咯
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
没有系统是这个提示吗,应该是提示没有引导的。  发表于 2012-5-28 19:53
发表于 2012-5-28 15:06:42 | 只看该作者 �
重建MBR肯定会好的!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 12:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 13:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 04:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 18:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 16:17
发表于 2012-5-28 15:07:17 | 只看该作者 �
尝试进WinPE
发表于 2012-5-28 15:24:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-28 15:26:43 | 只看该作者 �
重写  mbr     不然就是   硬启动  还存在问题     考虑  南桥  bios
发表于 2012-5-28 16:10:46 | 只看该作者 �
见过不引导的经历希望有帮助、、1HP DV200以前是XP没问题后期不知怎么搞得做XP不引导必须得做WIN7
                                            2见过联想的一款新本拿现在的DISK..分区后做系统不引导从写引导还是一样最后用PQ从新分区好了。。小弟一些小小经历有说错的地方见谅!
发表于 2012-5-28 17:49:08 | 只看该作者 �
用一键分区 在装系统看看。
发表于 2012-5-28 18:48:24 | 只看该作者 �
先进bios看认到硬盘没
发表于 2012-5-28 18:49:36 | 只看该作者 �
认到硬盘后就查查硬盘有坏道没   分区有没有错误
发表于 2012-5-28 19:42:19 | 只看该作者 �
重建主引导就可以了
发表于 2012-5-28 19:44:53 | 只看该作者 �
首先LZ排除了硬件的问题没有?
硬件排除了,软件的问题也排除了没有?
发表于 2012-5-28 22:23:58 | 只看该作者 �
重建mbr呀,估计没多大希望,用MHDD扫描吧!
发表于 2012-5-29 00:08:43 | 只看该作者 �
还是先分区试下
发表于 2012-5-29 09:38:49 | 只看该作者 �
LZ说的太模糊了,不引导是硬盘不引导,还是所有设备都不引导!
先进BIOS看看能不能找到光驱,硬盘这些。
在重光驱或者U盘起动看看,如果这里没有问题那就是硬盘引导区有问题,重做一下引导区,做上系统就可以了!
如果光驱、U盘都不没起动,那么恭喜你,主板上有问题了,主要就是BIOS芯片和南桥这两个地方。但不排除其它的可能性哦!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 17:34
发表于 2012-5-29 09:49:37 | 只看该作者 �
不是MBR 就是分区问题 都不是直接换硬盘 还不是估计就南桥额
发表于 2012-5-29 11:54:55 | 只看该作者 �
硬盘的可能行很大哦 你先把硬盘重新分区格式化 mhdd-----erase 试试
