查看: 3096|回复: 15
下载的压缩包有病毒 请版主帮忙查看一下!
发表于 2012-5-28 13:40:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下载的压缩包有病毒 请版主帮忙查看一下! 下载了不止一次!解压出来的木马病 毒!
发表于 2012-5-28 13:47:09 | 只看该作者 �
请把帖子的地址发给我
发表于 2012-5-28 14:16:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-28 14:18:33 | 只看该作者 �
有的下载资料会被杀毒软件识别为病毒,
发表于 2012-5-28 14:20:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-28 14:24:30 | 只看该作者 �
里面有些资料不一样吧,不解了
发表于 2012-5-28 14:25:47 | 只看该作者 �
这个得管理员先查看了才知道!
发表于 2012-5-28 14:30:38 | 只看该作者 �
不是在本论坛下的吧?
发表于 2012-5-28 14:32:26 | 只看该作者 �
对对,管理员先看下,可能是误以为病毒吧
发表于 2012-5-28 14:35:49 | 只看该作者 �
先让管理员试用
发表于 2012-5-28 14:39:53 | 只看该作者 �
软件有可能会误报
发表于 2012-5-28 14:40:27 | 只看该作者 �
也有可能是你的金山的错误检测   或者让管理员试试
发表于 2012-5-28 14:49:55 | 只看该作者 �
国产杀毒软件就这样,别大惊小怪的。放心使用,国产杀软只有误报的功能,别的什么都没有。
发表于 2012-5-29 09:51:00 | 只看该作者 �
看这个好像是什么应用程序,这个应该是杀毒软件误报。不必担,把杀毒软件都推出看看
发表于 2017-7-15 15:02:11 | 只看该作者 �
你把杀毒软件关闭了就没事了,然后重启电脑,重新下载这个BIOS
发表于 2017-8-1 14:34:43 | 只看该作者 �
这个是正常的  需要把杀毒软件关闭了  或者重启一下电脑  点击允许就行
