查看: 2087|回复: 2
[显卡维修]
pci卡测试奇怪问题
发表于 2012-5-28 13:16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
铭瑄的9600GSO高清版 TC512M客户那来不亮、测试还是不亮、量了电压显存还有时钟复位都是正常、然后插PCI卡测BIOS核心核心没有认到、加焊了一下不行、不知从何下手、请多多指教、
发表于 2012-5-28 15:48:37 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
核心认不到估计够呛了 看看外围有无掉件看看核心边角是否完好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 16:01
发表于 2012-5-28 16:41:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
