查看: 3330|回复: 14
铭宣MS-H55不开机
发表于 2012-5-28 11:33:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号: 铭宣MS-H55
芯片组: H55
南桥:B0821H55
IO: IT8718F-S JXS
时钟:
故障现像:不通电
IO开机部分电压
78, RSMRST#
75, bt
72, PWRON# IO发给南桥的开机信号   3v
76, PSON#
79, VBS
71 SUSB(SLP-3# 南桥发过来的开机信号) 0V,这个没按下开关就一直是0V所以问题就在这里了.
69, VBAT  2.8v
南桥的晶振用波波测也有波形.
点按开关72脚有电压变化,发给南桥开机信号但是没有从南桥发来一个SLP-3#的信号给71脚.
看了一下其它图纸没看到有SLP_3这个脚没有上拉电阻,给桥预热了一下后就可以开机了,
从上面得来的数据,问题也基本在io,南桥了.
处理方法:加焊南桥
发表于 2012-5-28 12:43:27 | 只看该作者 �
楼主的像片照的,绝了。
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 13:41
hjq
同意楼主: 5
绝对的艺术作品!  发表于 2012-5-29 11:06
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-28 20:56
同意楼主: 5
估计防抖功能没开  发表于 2012-5-28 14:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 13:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 13:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 12:56
发表于 2012-5-28 12:53:25 | 只看该作者 �
本来我只是近视……自从看了楼主的照片,我发现……我花眼了……
顺便问一句,远程培训是怎么收费的?
晕,我老久了,好像是几百大光吧.你问一下基地呀.  详情 回复 发表于 2012-5-29 10:33
发表于 2012-5-28 13:11:24 | 只看该作者 �
换个EC  不行 南桥
发表于 2012-5-28 13:57:26 | 只看该作者 �
维修思路有问题,为什么先不查待机
忘了打上,待机的A14 3.3V已经出了才查的开机电路.  详情 回复 发表于 2012-5-29 10:35
发表于 2012-5-28 14:03:47 | 只看该作者 �
楼主的照片我眼睛都花了
发表于 2012-5-28 14:27:59 | 只看该作者 �
上图 的时候照顾一下我们呀,南桥搞了好了没有?等待
发表于 2012-5-28 18:39:08 | 只看该作者 �
维修思路清晰!
发表于 2012-5-29 10:32:17 | 只看该作者 �
我发的是已经修好的,因为看这机子没资料所以发上来.我的手机是D530可能有点动了.
发表于 2012-5-29 10:33:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-29 10:35:13 | 只看该作者 �
今天昨天明天 发表于 2012-5-28 13:57
维修思路有问题,为什么先不查待机
发表于 2012-5-29 11:57:06 | 只看该作者 �
搞维修的 居然用那中手机 呵呵 大神都不用智能的吗?
发表于 2012-5-29 12:29:35 | 只看该作者 �
SLP_3没开机本来就是低电平啊!开机了才是高电平。当你按下开机键后,查下ATX第十四脚是否被拉低,如果被拉低说明主板保护了,然后查下场管有没烧坏的。
发表于 2012-5-29 12:57:43 | 只看该作者 �
先查一下待机电路看看开关上有没有电压在查复位排针上有没有电压依次查下去
会员597267 该用户已被删除
15#
发表于 2012-5-29 13:18:54 | 只看该作者 �
楼主先去学下照像
