查看: 3991|回复: 8
低手修好一个L-VK8M890G
发表于 2012-5-28 11:10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上图:
来的时候没有北桥了,,这板子IO爱坏,拖干净北桥,通电能亮,找个桥换上去通电跑D4报警了,难道换桥换坏了(桥是好的),1:换了几个内存都是这样,不行.!2:难道是BIOS,正好有废板,换上,不行!3:还是测供电吧,内存供电核心1.78V,3.3v,系统总线3.3V,都正常,测时钟没有,咱水平低没波波先放弃吧,都正常啊,,,哎,,瞎测吧,测上拉电阻只有0.02V,不会吧上拉电阻的电压怎么会0.02啊。剩下就简单了,跑到W83,更换OK !!哎,平常以为有核心1.8V ,上拉电阻的电压就会正常,这是头次碰到,所以发上来给大伙看看,
补充内容 (2012-5-29 08:32):
回付吕建斌:小弟不懂哪个是VTT,就是内存旁的排阻的电压。。不知道叫上拉电阻不。。以前看帖子有这么叫的,可能我说的不对吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 16:53
您说的是内存终结电压VTT吗?  发表于 2012-5-28 23:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 13:57
发表于 2012-5-28 11:42:23 | 只看该作者 �
老天爷啊 ,桥你都干了,这个桥好像体格不错哦
发表于 2012-5-28 12:01:46 | 只看该作者 �
都是经验啊,学习了
发表于 2012-5-28 13:01:54 | 只看该作者 �
这个桥老是焊不好,要变形。。NND
发表于 2012-5-28 13:06:05 | 只看该作者 �
这个板子大电容比较容易坏
发表于 2012-5-28 16:44:41 | 只看该作者 �
这个板子  ··还没有见过北桥坏的··基本上都是北桥边电容 爆 和附近2个MOS管坏的···
发表于 2012-5-28 22:29:26 | 只看该作者 �
这种板子没有必要修桥吧!但是能懂的怎么做还是可以的
板子来的时候就没有桥了,,  详情 回复 发表于 2012-5-29 08:34
发表于 2012-5-29 08:34:05 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-25 23:40:43 | 只看该作者 �
不是低手了,算高手了!呵呵
