查看: 2576|回复: 14
dv2000 945独立换显卡后不触发
发表于 2012-5-28 11:08:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个dv2000的机器,不显示,换显卡后不加电,郁闷了,以为显卡没有做好,拆下显卡还有不加电,头大了,待机有电流0.02,开机有3v,5v和3v待机都有,PM_SLP_S3#没有起来只有0.65v,有遇到过这样的问题的没有,麻烦之个招
发表于 2012-5-28 11:09:27 | 只看该作者 �
把显卡取了换一个就好了.
发表于 2012-5-28 11:19:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-28 11:27:57 | 只看该作者 �
加电都不行的话。。就只能是一步一步来拉。。。一般来说到EC到南桥的信号正常的话。。南桥没发出信号。。就是南桥的问题拉。
发表于 2012-5-28 11:28:10 | 只看该作者 �
那这个本本还存在一些问题。开机电流到多少。各供电都有吗?还有就是查休眠按键。
发表于 2012-5-28 11:32:17 | 只看该作者 �
换个bios试试吧
发表于 2012-5-28 11:38:02 | 只看该作者 �
机器开始是不显示的故障,只是换了显卡才不加电的,待机有3v,5v,开机键上有3v,其他的就没有什么电压了,换过南桥了,还是一样。
做BGA做虚寒了吧 拖拖EC吧,看看哪里虚寒了 显存没事吧? 我也搞过这样的事情,后来花了100元买了个花屏板子,换显卡好了 你的7300T谁哪里买的啊,多少钱啊。貌似现在市面都是黑胶的。很不好  详情 回复 发表于 2012-6-3 10:17
发表于 2012-5-28 11:38:47 | 只看该作者 �
  这样的本子很讨厌! 自己搞过以后出现其他的故障!  看是否掉件!
发表于 2012-5-28 11:53:08 | 只看该作者 �
lz 还是先仔细看看主板有没有掉件或虚焊什么的 先不要急着动其他的东西 以免故障放大
发表于 2012-5-28 11:54:26 | 只看该作者 �
按上电时序查 总会发现问题的
发表于 2012-6-2 23:09:48 | 只看该作者 �
先查IO的供电,时钟,复位啊。注意这块主板的ACIN是低电平有效啊。
发表于 2012-6-3 10:17:07 | 只看该作者 �
慢步者1979 发表于 2012-5-28 11:38
机器开始是不显示的故障,只是换了显卡才不加电的,待机有3v,5v,开机键上有3v,其他的就没有什么电压了,换过 ...
做BGA做虚寒了吧
拖拖EC吧,看看哪里虚寒了
显存没事吧?
同意楼主 做bga前隔热很重要  发表于 2012-6-3 11:12
头像被屏蔽
13#
发表于 2012-6-3 10:33:31 | 只看该作者 �
直接换板子得了
发表于 2012-6-3 15:45:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-3 20:33:25 | 只看该作者 �
应该还是显卡的问题,你重新植球再试试吧。
