查看: 1231|回复: 3
精英主板
发表于 2008-6-27 20:52:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
精英主板什么型号忘了。。好像是L4什么的。。。  起先故障是不开机。。。拿掉网卡芯片就开机了。。应该是被雷击的。。。
不通电修好了。。接着又来个毛病。。。上假负载没VID的。。。修了一会。。原来是要上CPU才有VID的。。
毛病来了。。上了CPU跟内存。。开机代码跑C100。。00C1然后复位就停在C100着不动了。。换了N条内存。。内存的供电。时钟。91.92脚都正常。。。COMS跳线也对的。。换了IO。刷了BIOS了。。郁闷啊。没思路了。。??//
发表于 2008-6-27 21:16:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵,这种情况
重点查一下内存电路
发表于 2008-6-27 21:26:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
应该是雷把桥击坏了吧
发表于 2008-6-27 22:31:53 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
何不换换内存拱电的滤波电容呢
