查看: 6008|回复: 28
戴尔1420掉电
发表于 2012-5-28 10:44:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己的一台戴尔1420的。插电量电流0.30左右。然后掉电。全板只有CPU供电没有。其余的都有。判定是CPU供电引起的掉电。后量其电压。发现VIN短路。把ISL6260拆掉不短了。换了个全新的上去。没插CPU量CPU电感电压。有1.几V了电流也上到0.5左右了。在量ISL6260 PG也正常发出3.3V。以为正常了。上CPU。在通电。发现上CPU开机触发到0.07就掉电。在触发也是一样。有时候到0.20V。感觉是像带不起负载一样的。然后把3个ISL6208换掉也一样。。。。。。求思路。。。。。。
发表于 2012-5-28 15:48:45 | 只看该作者 �
以前上真U没事的。后来是我拆了个ISL6208.忘记装了。通电。然后烧东西。才引起的。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-5-28 16:18:45 | 只看该作者 �
3952159 发表于 2012-5-28 11:26
上真U没电压。。。。北桥问题啊。。
北桥正常的。
发表于 2012-5-28 11:54:46 | 只看该作者 �
有遇到过北桥坏了! 上假负载有,上真U 无电压的
发表于 2012-5-28 11:27:45 | 只看该作者 �
量量CPU供电的上MOS管的G极正常不?有可能上MOS管也坏了。
发表于 2012-5-28 11:26:28 | 只看该作者 �
上真U没电压。。。。北桥问题啊。。
发表于 2012-5-28 11:19:12 | 只看该作者 �
问题肯定出在cpu单元电路了啊  不急  楼主细查
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 16:10
发表于 2012-5-28 10:48:59 | 只看该作者 �
看一下PG和复位,时钟是不是正常。
同意楼主: 5.0
AM2
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 10:52
发表于 2012-5-28 16:21:48 | 只看该作者 �
可能是烧下级负载了
发表于 2012-5-28 16:30:30 | 只看该作者 �
单元电路可能烧坏了。
发表于 2012-5-28 16:50:28 | 只看该作者 �
就是不知道CPU的哪个地方坏了。
发表于 2012-5-28 16:51:12 | 只看该作者 �
本本寻梦 发表于 2012-5-28 16:21
可能是烧下级负载了
可能是烧到哪里了??
发表于 2012-5-28 16:55:56 | 只看该作者 �
你看这个供电除开给CPU供电还给什么供电嘛
发表于 2012-5-29 00:17:44 | 只看该作者 �
可以用烧机的方法检查出来。
发表于 2012-6-3 21:44:45 | 只看该作者 �
供电 时钟  复位 周围元件查一下
发表于 2012-6-3 22:11:40 | 只看该作者 �
我也遇到一个,上电流上到0.8不动了,明天继续。
发表于 2012-6-4 02:27:17 | 只看该作者 �
听师傅说 上下管的G级不能悬空的 你下了芯片通电 G级悬空了 可以烧掉了
发表于 2012-6-15 16:12:07 | 只看该作者 �
可以直接烧烧看啊
发表于 2012-6-15 19:27:39 | 只看该作者 �
查一下ISL6208供出的电压跟CPU供电有没有关系还有CPU电压开启条件
发表于 2012-6-29 16:42:53 | 只看该作者 �
    是不是悍芯片的时候搞掉件了  一台机子一般不会有两个问题的
