查看: 1969|回复: 3
主板 K8N51S 维修1例
发表于 2012-5-28 10:42:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
开机 复位等常亮 量CUP 供电 无 内存供电 无  上管供电 3.3有 无输出 控制脚 0.45V  管理芯片 w83320G   2脚 3脚 都有5V电  4脚 应大于3V 测量 1.1V  不满足条件 4脚和一个822 电阻 相连 另一端有5V电 测量电阻 没问题 摘除W83320S 5V电 出来了 换W83320S 主板修复
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 17:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 22:06
建议下次打些标点符号吧,看得够累  发表于 2012-5-28 13:44
同意楼主: 0
之前修过个七彩虹,气死我了没代换的,换了N个,改也没改成功,就是原型号能用。。  发表于 2012-5-28 11:37
发表于 2012-5-28 11:00:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
常见的83320坏故障
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 17:33
发表于 2012-5-28 11:38:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这个配件我倒是有几个。。
发表于 2012-6-24 22:11:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
分析的很正确
