查看: 7877|回复: 20
联想Y450开机掉电
发表于 2012-5-27 21:48:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台联想Y450的机子   待机0.01A  按开机触发到0.2A掉电 可再上电 显卡供电(电路图上VGA)电感对地阻值001 (本机正常)       换供电小板上Q1解决
发表于 2012-5-27 23:50:13 | 只看该作者 �
Y450小板问题是通病.不过还有一种问题很让人纠结,开机电流可以上到1A多.但是没几秒后会掉到0.4几A.然后又上到1A多.记得1年前修过此问题没修好.现在还记忆犹新..好像这款机常出现这类问题呢.希望哪天再来一台这样的问题好好研究研究..
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-9 18:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-5-27 22:24:33 | 只看该作者 �
讲的一点不详细,都不晓的讲些什么
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 23:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-5-28 16:17:04 | 只看该作者 �
Y450机器的通病。还有这款机器内存不过是内存槽的问题多。
发表于 2012-5-27 22:17:37 | 只看该作者 �
经验不错 学习了
发表于 2012-5-27 22:04:58 | 只看该作者 �
说得不够详细啊?上图吧。电路分析,经验分享。楼上的兄弟,阻值001应该是正常的
发表于 2012-5-27 22:04:32 | 只看该作者 �
这个好象是这机子的通病
发表于 2012-5-27 22:01:08 | 只看该作者 �
楼主,能详细说一下吗?阻值001还正常吗,怎么也得002或者003吧,另外是什么供电管坏了,能说下嘛。不行上张图也行
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-9 18:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 17:17
同意楼主  发表于 2012-6-14 19:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 00:01
发表于 2012-6-14 18:45:35 | 只看该作者 �
是不是1.8V和1.05V的供电板  上面只有PQ1  是PQ1嘛
发表于 2012-6-14 18:48:11 | 只看该作者 �
早就知道了。这就是通病。
发表于 2014-7-9 18:04:06 | 只看该作者 �
小板问题出的挺多啊
发表于 2014-7-16 12:14:50 | 只看该作者 �
这个是通病了
发表于 2014-7-16 12:21:38 | 只看该作者 �
这是通病吗?要好好收藏以备用上
